Срочно! Самопроизвольное опускание стекол Honda Civic 2010г.
RomaCivic
04.06.2016
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой — 2 дня назад подхожу к машине и вижу что передние стёкла полностью опущены, подумал что просто забыл их закрыть(хотя у авто есть доводчики) в общем сегодня случилось то же самое подхожу к машине а стёкла опущены… при этом машина закрыта, т.е. получается что каким то чудом стёкла автоматически опускаются.(Стеклоподъёмники работают без зажигания).Теперь даже машину на улице не оставить, в любой момент стекла могут опуститься Даже не знаю что и думать может у кого бывало такое?! Буду благодарен за любую помощь (Honda civic 2010г.)
04.06.2016
Проблема скорее всего заключается во влаге изнутри вод.двери,предлагаю снять карточку двери и добраться до блока доводчиков,он обычно там,влага по жгуту проводки(особенно после мойки кёрхером,или после полировки)затекает в сам блок.Вариантов тут не много если водичка в блоке попробовать восстановить его,хотя если у вас нет опыта работы с электроникой,просто восстановить штатную проводку,чего-то я не помню чтобы на этом авто стеклоподьёмники работали без зажигания,обычное дело в них заедание микропереключателей особенно если оставляли авто с приоткрытым стеклом со стороны водителя и "случайно пошел дождь"не было такого
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 04.06.2016, 00:31
04.06.2016
что за доводчики ? не штаные сами ставили?
05.06.2016
Рома срочно улетел в теплые страны.А написал срочно ну что же может отпишется срочно в понедельник,или во вторник.
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 05.06.2016, 23:38
05.06.2016
наверно уехал на стой рынок за фанерой чтоб заколотить окна
RomaCivic
06.06.2016
Извиняюсь что так долго не отвечал, Инета не было(.Первым делом полез в блок стеклоподъёмников, там вроде бы всё сухо, хотя опыта в электрике нету, не могу судить...Странно что нет никакого алгоритма опускания, т.е. может через час опуститься может через 5..Может есть временное решение? Возможно ли отключить предохранитель что бы без ключа не работала электрика?Добавлено (06.06.2016, 10:56) ---------------------------------------------
Цитата aleksjud (  ) что за доводчики ? не штаные сами ставили? Я покупал машину БУ, доводчики уже были установлены.
06.06.2016
Я же вам писал восстанавливайте старую проводку,цвет к цвету,доводчики обычно установлены в "разрыв"проводов т.е. врезаются,так вот необходимо соединить все штатные пр-да как было,а если вынете предохранитель вообще могут перестать работать,вы могли бы прислать фото где и как доводчики установлены?Вашего "закарточного пространства"?
06.06.2016
скорей всего сей девайс стоит в водительской двери. снемите обшивку двери и должен там стоять блок сами поймете что он не штатный. и как выше описано его отключите а заводскую проводку востановите по цветам.и понаблюдаете .
RomaCivic
06.06.2016
Большое спасибо за советы! На неделе буду разбирать дверь, надеюсь всё получится)Цитата Андреи (  ) вы могли бы прислать фото где и как доводчики установлены?Вашего "закарточного пространства"? Да, постараюсь побыстрее этим заняться, как разберу сразу скину фото!
07.06.2016
это хорошо. будим ждать. хотя бы просто писменного разъеснения в плане починки.
07.06.2016
А доводчик походу с памятью ? У шерифа наблюдался подобный глюк. Но он открывался при срабатывании сиги. Как писали выше коллеги вскрыть дверь и восстановить проводку . Хотябы модель доводчика узнать.
RomaCivic
07.06.2016
Цитата kolobok161rus (  ) А доводчик походу с памятью ? Я даже не знаю есть ли у него память...недавно перестали работать передние стеклоподъёмники с кнопки водительской двери(при этом с других кнопок всё ок).Через 3 дня снова всё заработало, но передние стеклоподъёмники по прежнему живут своей жизнью. Как разберу дверь сообщу какой доводчик.Добавлено (07.06.2016, 22:40) ---------------------------------------------
Цитата kolobok161rus (  ) Но он открывался при срабатывании сиги Было несколько дней что при снятии авто с сигнализации полностью опускались стеклоподъёмники(передние), но потом всё само прошло)
07.06.2016
Разбирайте а не то что не отгнило еще больше отгниёт. хотя фактов у нас мало одни домыслы.Машина кстати случаем не из пендосии?(в данном контексте означает реэкспорт из америки)
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 07.06.2016, 22:53
RomaCivic
08.06.2016
Цитата Андреи (  ) Машина кстати случаем не из пендосии? Нееее, турки)
08.06.2016
Замечательно а то помниться мне для америки были проблемы с вод. блоком управления,даже отзывы.
