PANTERA QX-44 СИД мигает раз в секунду при включенном режиме охраны PANTERA QX-44 раньше такого небыло, инструкция есть но такого там не описано, отключил датчик удара, всеравно так-же, замаялся уже, только аккумулятор и садит этот светодиод, сам диодик от системного блока, может он как то по номиналам не подходит? мощный штоля? уже не знаю куда копать ((( может с блоком сигналки чего? сброс тоже делал, не вылечилось.
