Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » 21099 инжектор 2002 год
CAMARO
21099 инжектор, при включенном зажигании ( на видео видно прекрасно что мотор не заведен а просто включено зажигание)и если переключать передачи то гаснет чек и включается реле бензонасоса и насос на секунду начинает качать и когда качает насос гаснет чек энж (также на видео все прекрасно видно), в чем причина кто будет знать?? я просто первый раз с таким сталкиваюсь, https://youtu.be/nWyYXjiqMC0
Добавлено (28.01.2017, 15:11)
хочу стать профессиональным автоэлеткриком
Массы в районе коробки,как со стороны салона так и снизу.Короче проверить,зачистить подтянуть.
CAMARO
андрей,а причем тогда чек?это получается чек гаснет -пропадает питание на эбу,но как тогда насос может качать??
serjeo
Тебе же сказали МАССА !! слушай мастеров . И вообще все массы зачисти и затяни.
А про то что реле включает Б.насос и даже при присутствии небольшой
подтяжки с массы оно включится,сколько проводов входит в ЭБУ,и на
сколько из них присутствует хоть какой-то минус?
По крайней мере это первое что приходит в голову,вы "шатаете" коробку,масса шатает ваш мозг,логично
CAMARO, а вообще лутьше продублироать массу так называемой косичкой только кинуть на стартерный болт как на нормальных машинах зделано happy
А какая-то хитрая секретка не может мучать?Я там иммо вижу
Сообщение отредактировал Андреи - Воскресенье, 29.01.2017, 09:26
Скорее всего ЕЕПРОМ наловил ошибок. Такое часто встречается если аккум садится. Пару раз уже такое было на практике. Лечится с помощью перепрошивки ЭБУ,
Добавлено (29.01.2017, 12:53)
Извеняюсь недочитал. Да скорее всего что то именно с питанием , Как уже отвечали форумчане проверь массы на двигателе и питание.
