Началось все с полгода назад. Volkswagen Touareg v6 3.2л 2004г Накрылся левый бензонасос.Поменял и вот недавно начались почти те же симптомы газулька проваливается машина глохнет. Начал проверять обнаружил что молчит правый бензонасос. Получилось так что срочно нужна была машина а насос был только на заказ и ждать неделю вобщем вспомнил давний опыт развальцевал насос как и думал щетки. Подошли от регулятора напряжения. Поставил насос на место. Машина заработала все было отлично примерно неделю. Приехал на заправку залил бенз завожу те же симптомы. Но правда через несколько минут опять заработала в дальнейшем это повторилось еще несколько раз причем либо после заправки либо когда нагрузку даш например в горку. Начал разбираться оба насоса оказались в полном порядке но тот который делал на всякий случай поменял. Проблемма оказалась в следующем. Через 2-3 сек. после запуска отключается +12в на правый насос (кстати он основной) диагностика ничего не обнаружила если объеденить питание левого и правого она прекрасно работает только на бортовом компе пишет чтото про избыток давления и расход 17-20 на холостых. Помогите пожалуйсто информацией или советом. Схемы есть только на климат и пара принципиальных толку от них мало описания работы системы вцелом тоже не нашол не могу понять откуда мозги информацию о давлении считывают. Может ктото с подобным уже сталкивался буду благадарен за любую информацию. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал maks5151 - Воскресенье, 29.01.2012, 17:05
