Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Мигают ДХО
Мигают ДХО
diman278
Установил на Вольво хс70, ДХО филипс 9, в сервисе, как положено, но вчера поменяли регулятор напряжения и огни стали мигать, примерно раз в 5 сек. поскажите что это может быть
А как они у вас включаются? При работающем моторе или от кнопки?
diman278
при работающем моторе
Bride2
Цитата diman278 ()
при работающем
а на АКБ ткнуть не судьба? (оба провода)
Значит можно преположить включение ДХО от напряжения в бортовой сети,например когда напряжения достигает 14 Вольт, огни включаются,вот и ответ на ваш вопрос,измеряйте зарядку.
Либо в автосервис с просьбой включить ДХО по другому принципу.
diman278
Дело в том что буквально за день до этого мне ремонтировали генератор, там вроде как сгорело реле, когда забирал после ремонта авто мерял напряжение было с нагрузкой 13,9 примерно, а вчера долго стоял в пробках, плюс жара и начали они моргать, при этом напряжение показывало 13,4 а местами и 13 в. Сегодня решил поехать к электрику, но как на зло и моргать перестали и зарядка 13,9-14 показывает. Поэтому не поехал, но чем больше работала машина тем меньше зарядку показывало, получается чем дольше работает тем меньше зарядка. Что это может быть
У регулятора напряжения есть коррекция по температуре,больше температура меньше зарядное напряжение,но в вашем случае что то слишком,с качеством зап. частей вполне возможен брак регулятора,но нужно смотреть,например ремень слабо натянут.
diman278
Реле оригинал БОШ, самое дорогое, а ремня просто нет, генератор через муфту соединен с движком, муфта тоже новая
Добавлено (04.08.2018, 13:46)
но при этом вчера зарядка у меня не загоралась и когда заглушил двигатель зарядка аккумулятора была 12,8
Проблемы с зарядкой разбираемся с генератором,проблемы с ДХО разбираемся с ДХО,чего тут мусолить?
diman278
Ну как выясняется проблемы все же с зарядкой а ДХО это следствие, но вот и хотел услышать совет, генератор то делали
Bride2
Цитата diman278 ()
делали
а у вас умеют делать, тогда по пунктам весь процесс, до запуска машины
diman278
у нас это в Москве. Снимали\ставили в 77 Вольво, потом отвез в известную фирму АГС, там все проверили и приговорили регулятор, на моем генераторе он идет в сборе со щетками. отдали назад, дали пол года гарантии
Ну и чего вам парится? Езжайте к ним с претензиями,мы же не можем на расстоянии сделать вам генератор,да и сами туда не полезете.
Пускай там все перепроверят,можно конечно купить вольтметр и вставить в прикуриватель,чтобы самому мониторить зарядку,но много он может и не показать.
Chechenec
Они мигают при нехватке напрежении. Проблема в генераторе
Мастеров полно,а сделать некому,все сканеры покупают и давай сканером менять лампочки в фарах.
Тему закрываю.
