Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ПРОШУ ПОМОЧЬ » Датчик температуры Pontiac Bonneville
lis422212914
Здравствуйте,уважаемые автоэлектрики,ситуация у меня следующая.
Владею Американским автомобилем Pontiac Bonneville 1995 года с 3.8 литровым мотором.
Сломали мне датчик температуры.Заказал новый,с ним при запуске мотора и прогреме градусов до 40-50 стрелка температуры шкалит за пределы.Заказал ещё один от другого производителя,ситуация та,же.Подкинул переменный резистор-вентиляторы включаются,приборка показывает.
Датчик 3х контактный.2 контакта с резистором идут в ЭБУ (он включает вентиляторы),третий контакт идёт через резистор на массу,он как раз подключен с приборке (показывает температуру) Подкинул с ваза 1 контактный-температуру кажет,причём показывает верно (мерил пирометром).На холодных датчиках сопротивление одинаковое,прокипятил-сопротивление одинаковое (сверяю с вазовским)Вот только отечественный показывает верно,а родной шкалит.Какие могут быть идеи?ума не приложу.Массу кидал на датчик,дубляж кидал на двигатель-бесполезно.Схему датчика набросал
Сообщение отредактировал lis422212914 - Вторник, 02.10.2018, 09:55
Прикрепления: 2472364.jpg (19.3 Kb)
Bride2
к сожалению подбором
по замерам цешкой не на одинаковость А В ЦИФРАХ
как сломали? отломив клемму? пополам его проблематично сломать ..
так ты можешь замерить диапазоны сопротивлений на старом
вот вчера поменяли датчик давления бульдозеру Шантуй
магазин пяткой в грудь стучит, что родной датчик /хотя внешне разные/ мож поколение новее
на старом сопротивление меняется от 250 до 10 ом
на новом от 10 до 250
кажет от максимума на незаведенном
до середины при заведенном
а должен показывать четверть шкалы, т е в обратную сторону кажет непропорционально
Добавлено (02.10.2018, 18:00)
а ты уверен, что это не концевик?
Добавлено (02.10.2018, 18:13)
https://bigpack.ru/catalog....1166481
такого вида?
Сообщение отредактировал Bride2 - Вторник, 02.10.2018, 17:58
