Не заводится ваз 2111
Markus
Здравствуйте не заводится ваз 2111 8 клап. Бензонасос работает впрыск есть искры нет. Проверил датчик коленвала исправен. Провода модуля и свечи новые . При прокрутке стартера начинает щёлкать главное реле постоянно пока не перестанешь крутить стартер . + - на Фишке модуля есть , управление импульсы с эбу на фишку модуля приходят . Провода от датчика коленвал прозвонил целые .. что делать куда дальше копать ?
vrz
Если на модуле плюс от зажигания приходит, и идут импульсы, что виновато? Модуль.
Markus
Модуль поставил с другой рабочей машины не завёлся . А чем лучше проверить импульсы что бы точно понять есть нет . Я проверял мультиметром . Ещё вопрос при прокрутке стартера главное реле должно постоянно щёлкать ?
vrz
ЧТО ВЫ ТАМ УВИДЕЛИ?
Тестером можно замерить ток утечки, потребления (и то не везде), напряжение АКБ но что вы на катушке могли тестером увидеть? ,многие процессы слишком быстропротекающие, чтобы цифровой мультик мог их увидеть, как минимум нужен стрелочный.
Покупаете светодиодную контрольку, обычную контрольку, и галогенную лампу с двумя проводами.
Обычной контролькой (с лампочкой) смотрите приходит ли плюс на модуль при вкл. зажигания, и не пропадает ли при старте, и не становится ли свечение лампы тусклее, потом светодиодной контролькой смотрите импулься по отношению к плюсу, все.....Где вы тут тестер видели?
Какие свечи стоят, с резисторами?
Yurok34
Главное реле щёлкать не должно,значит плохой контакт,масса или плюс на клейме АКБ, ЭБУ.
Markus
Проблема решена заменой модуля
vrz
И что из этих двух утверждений правда?
