обогрев заднего стекла ваз 2107
vova19650422
горит предохранитель очень большой ток потребления вместо обогрева вешал лампочку
все работает замыканий нет
Сколько ток? Если ампер 20, то норма, какую лампочку вешали, 50w?
vova19650422
в место предохранителя вешал электронный тестер на ток даже не успел посмотреть какой ток сразу
начали провода от тестера плавиться
Вы же писали, вешали лампу замыкания нет?
В общем обычная проблема пережатый шлейф под половичком, Или саморезом перерезали, когда крепили обшивку, или ржавчиной перетерло от гнилого пола. Возможно и обрыв в жгуте кузов-задняя дверь.
vova19650422
Вешал лампу все нормально а как только подключаю стекло сразу перегорает предохранитель
а из-за тонировки такое может быть.
легко, если тонировка "Американка" металлизированная.
vova19650422
А как проверить что это американка
Если предохранитель Ампер на 20-ть, и перегорает при подключении стекла, значит короткое в стекле.
Американка обычно отражающая тонировка, не обычная темная.
Снимать тонировку нет смысла, обогрев повредится, можно попробовать надрезать и снять тонировку возле контактных пятаков стекла.
Вожможно если стекло клееное его глубоко посадили, есть смысл поменять полярность, возможно короткое с одной стороны стекла.
vova19650422
Спасибо попробую поменять полярность если не поможет начну снимать тонировку возле пятаков
