Добрый день. Т.к. в моем polo после выключения зажигания и открытия двери не отрубаются габариты, я решил немного доработать.
На переключателе режимов света я хочу разорвать релюшкой приходящий провод питания. Но подключать релюшку, например, к проводу зажигания не очень правильно, т.к. габариты должны включаться и без зажигания.
Т.к. режима ACC в поло нет, а есть его имитация если включить зажигание и вернуть ключ в первоначальное состояние, я начал искать на предохранителях 12В в этом режиме. И нашел его на предохранителе №18 (лампа левого противотуманного фонаря, комбинация приборов).
Теперь собственно вопрос:
Можно ли запитать реле с этого контакта? Там всегда есть +12, если включено зажигание или режим ACC.
Спасибо.
Спасибо.
