Некорректно работает ABS/ESC
Netix
15.05.2019
Приветствую, помогите пожалуйста разобраться в ситуации. Ситуация такова, купил старенький Хендай Солярис 2011 г.в, изначально блок ESC вообще не работал, было КЗ, блок ESC на связь не выходил, потом КЗ устранили, блок на связь вылез, абс начал работать но через чур уж часто (каждое 4-5 торможение с маленьким усилием дребежит сильно педаль тормоза, срабатывает даже на маленьких скоростях 15-20 км на сухом асфальте. В скором времени блок выдал ошибку по концевику сцепления, заменил концевик на оригинал, ничего не изменилось. Поехал к ОД с этой проблемой, ОД взял за диагностику денег , а проблему не выявил, сказал только "Возможно супорта клинит, или колодки бьют" хотя им я говорил что если пред. АБС скинуть, то в принципе педаль вообще не дребежит. Поменял я значит по кругу тормозные колодки и диски, смазал направляющие супортов, проблема осталась. С знакомым электриком ездили смотрели в движении датчики, все показывают одинаковую скорость, никакой датчик не пропадает, клапан и реле коректно срабатывает, т.е когда компьютер видит что АБС срабатывает, соответсвенно и в тот момент я и получаю дребежание педальки. Куда дальше капать не понятно, очень уж сильно надоело это дребежяние. На текущий момент нет ни одной ошибки в блоках. Пробовал перекидывать другой блок ESC, прокачивать тормоза (стандартно), ничего не поменялось.Добавлено (23.05.2019, 08:44) --------------------------------------------- up. Нужен ваш совет.
23.05.2019
Мозги менять. Если ошибок нет и не корректно работает, значит блок управления, видимо видит пробуксовывание колес. Вторая неисправность самого блока ABS трещины в пайке клапанов, то тогда он просто не работает. Не радует что новые хюндаи-киа не лучше.
Netix
23.05.2019
Цитата Андреи (  ) Мозги менять. Если ошибок нет и не корректно работает, значит блок управления, видимо видит пробуксовывание колес. Вторая неисправность самого блока ABS трещины в пайке клапанов, то тогда он просто не работает. Блин в том то и дело что блок уже перекидывал, в двух блоках одно и то же, 1 в 1 симптомы.
23.05.2019
Вообще нужно включить регистратор информации на сканере, и покататься записать показания четырех датчиков, напряжение питания на блоке. Но это проблемы диагноста.
Netix
28.05.2019
Цитата Андреи (  ) Вообще нужно включить регистратор информации на сканере, и покататься записать показания четырех датчиков, напряжение питания на блоке. Но это проблемы диагноста. https://rghost.fun/download/fc2e0492709ed1c410fcf5a5dd537458.html
30.05.2019
И чем я его открою? И зачем? Нужно сравнить показания 4-х датчиков.
Netix
02.06.2019
Сравнил уже, потом поменял стопорное кольцо, проблема ушла, как было все очевидно... Для себя понял что порой нужно перепроверять то что уже было проверено кем-то...
