Всем привет! Автомобиль тойота аллион 240 кузов, двигатель 1AZ-FSE. Такая проблема, при повороте ключа в положение старт, стартер не реагирует никак.. жужжит только топливный насос. Стал разбираться, проверил реле стартера в блоке предохранителей под капотом, реле срабатывает, прозвонил цепь согласно схеме из манула (см. рисунок) и обнаружил такую хрень: цепи указанные красным от контакта 8 замка зажигания до контакта 5 реле стартера и от контакта 3 реле стартера до фишки В на втягивающем реле не прозваниваются. Цепи указанные зеленым нормально звонятся.. проверил провода в контактной группе, повреждений не нашел. Что могло случиться с этими двумя цепями? Раньше стояла сигналка старлайн А8, но блок давно отключили, а сейчас я восстановил штатное подключение проводов, убрав из замка зажигания провода автозапуска. А на следующий день получил эту проблему, так же в этот промежуток я мыл машину на мойке.. что из этого могло повлиять не знаю, нужен совет.. готов ответить на дополнительные вопросы)
Сообщение отредактировал Jeka3264 - Четверг, 16.01.2020, 17:05
(178.5 Kb)
