Добрый день друзья!
Сначала опишу ситуацию, в конце будет вопрос. У меня дизельный автомобиль, на который я установил вебасто для запуска зимой. Так же имеется проблема с тем что печка дует прохладным воздухом, но решается она установкой доп помпы в разрез шлангов печки. Собственно эта помпа уже есть и была установлена с вебастой, примерно в то место куда и ставят эту помпу обычно. Вот только вебасто работает перед стартом двигателя 30 минут, далее выключается, соответственно выключается и помпа, которая гоняет ОЖ.
Вопрос - если я к этой самой помпе от вебасто, к ее разъему питания подведу дополнительно 12 вольт которые появляются при старте двигателя, и врежусь к проводам этой помпы, получится такая ситуация - когда я утром запускаю вебасто то на эту помпу подается 12 вольт от блока управления вебастой, я порой все 30 минут до отключения вебасты не жду и завожу двигатель раньше, например через 20 минут, получится что на эту помпу помимо 12 вольт от блока управления в провода подастся еще 12 вольт только уже с моих проводов, и вот как это все будет или не будет работать? в моих ожиданиях, что когда вебасто отработает, по проводам вебасто 12 вольт перестанет подаваться но питание перехватят мои провода, тем самым подогреватьель выключится а помпа останется работать как мне и нужно. И так же помпа будет работать при каждом включении двигателя независимо от подогревателя
