Здравствуйте! Проблема в следующем : при замене акб случайно кратковременно замкнул плюс акб о корпус при затягивании клеммы ключом , замыкание длилось 1 или 2 сек. Итог машина заводится тахометр работает, указатель топлива раб., спидометр раб., стрелка датчика температуры быстро лезет вверх. При включении любого потребителя : свет,габариты,печка, кратковременно повышаются обороты двигателя,включается пищалка самостоятельно работать начинает моторчик омывателя . Выключаешь потребитель на панели всё приходит в норму чек не загорался и не горит.Считывал ошибки эбу с помощью ELM327 и программы TORGUE , ошибок не обнаружено. Очень надеюсь на Вашу помощь!!!
