Здравствуйте. Машина Киа Рио.Перепутал плюс и минус при подключении аккумулятора. Зажглись поворотники. Снял провода и поставил правильно. После машина завелась, горела лампа АБ и ABS на приборке, зарядка с генератора не шла. Также магнитола, печка не работала. В таком состоянии поехал Пока полностью не посадил аккумулятор. В коробке предохранителей под капотом сгорел силовой предохранитель цепи генератора на 125 А. По схеме предохранитель F6 на 125А идёт на генератор. Если он сгорел, то генератор не давал заряд аккумулятору который сел и машина заглохла. Но почему сгорел предохранитель ⁉️ Из того что полюса перепутал полюса на аккумулятор⁉️
На станцию ехать нет возможности. Если поменяю предохранитель , заново не сгорит. Что нужно проверить кроме предохранителей?
(99.6 Kb)
