Доброго времени суток, уважаемые форумчане.... Помогите кто сможет, постараюсь проблему описать подробнее. Ваз 2114, 1.5 двигатель, 8 клапанная, ЭБУ - бош 7.9.7. Утром не завелась, после работы начал проверку с управляющего сигнала на модуль зажигания- его нет, проверял светодиодом. при этом форсунки работают и свечи сырые. На фишке датчика коленвала по 2.5 вольта, сам датчик реагирует на металлические предметы, напряжение меняется. Новый датчик ставил и заведомо исправный, не чего не меняется. Прозвонил провода до модуля зажигания все целое. Чек при прокрутке стартером тухнет. Ошибок нет. Подскажите пожалуйста куда копать? Только ЭБУ проверять? Или есть ещё варианты??? Заранее огромное спасибо.
