Подскажите пожалуйста. Машина 21102, пропали все показания с панели приборов. сама подсветка работает, все системы вроде как в норме, на ходу в движении и прогреве все нормально. Но на панели приборов горит только строка там где значки "аккумулятор" и "лампочка ". Также не горит чек перед заведением машины.Абсолютно не работают ни тахометр,спидометр,показатели температуры и бензина, цифровые показатель в окошке тоже не высвечивают (панель на одно окошко). Проблема началась после того как была утечка антифриза из патрубков над жгутом рядом с датчиком скорости,уходящим в тумбу в салоне. Первоначально,решив проблему с патрубками, все на жгуте протер насколько смог туда дотянутся, вычитав в инете пропшикал WD40. После двух дней все неожиданно заработало,несколько дней ездил с индикацией,потом опять все пропало. Причем один раз при крутом повороте направо все показания опять на несколько секунд пропадали,потом восстановились. Предохранители просматривал изначально ,целые. Подскажите, где что смотреть?
Добавлено (17.01.2021, 19:33)
Все проблему решил. Проводка на приборке.
