на днях поменял штатные галогеннки на лед лампы мощность которых немного меньше, заменял как и на птф так и ближний свет. после этого при включении задней передачи парткроник глючит и пишет, что до препятствия 40см, показания не меняются, если выключить световые приборы проблема уходит и все работает в норме. как бороться с данной неприятностью? ставить лампы той же мощности или же можно как-то решить это без затрат?
