Кабель для подогрева лобового стекла
Грантавод
Летом решил установить лобовое стекло с подогревом, вместо старого треснувшего. Местный электрик показал что и как сделать сказал нужен кабель ПВАМ 2.5 и 4 квадрата. Но его я у себя в городе не смог найти. Подскажите пожалуйста есть ли какая-нибудь альтернатива чтоб в морозы не потрескался или еще чего не случилось?
У вас обогрев стекла в 3 килловата? 1.5квадрата хватит за глаза
Грантавод
честно говоря не знаю сколько кВт... но грелся очень сильно один провод который через предохранитель шел
а так да, установил провод 1.5 квадрата ПУГВ от стекла которые отходят на реле и предохранитель на 20 ампер сгорал через пару минут
Сообщение отредактировал Грантавод - Четверг, 20.10.2022, 22:14
Сгорал или плавился? Если плавился, то плохого качества. Если сгорал значит короткое, 20A умножить на 12V по закону Ома это 240Watt мощности. Или 4 лампы дальнего света. Надо найти паспорт стекла, чтобы узнать какая мощность, лобовое стекло Шарана, по моему 600Вт, Заднее (по моему) Ватт 400. Но там площади стекла большие.
Провод сечением 1.5 квадрата выдерживает до 30А а это 360Вт
Если не найдете паспорт стекла, можн тестером замерить ток. Тогда станет ясно про сечение и предохранитель.
Грантавод
тестером 15А ток был, мерял без предохранителя
Итого имеем пиковую мощность в 210W (15А/14V)
Формула расчета предохранителя I=P/U
I(ном. ток предохранителя)=P(мощность нагрузки) поделенная на U(напряжение нагрузки)
210 поделим на 14 равняется 25А, то есть берем хороший, качественный предохранитель, на 25Ампер, и качественную колодку под него, и ставим.
