ВАЗ 2112 нет зарядки а лампочка гаснет
PETROVIH7
16.12.2013
Вопрос заключается в том что генератор не дает зарядку, о чем свидетельствует и компьютер, и тестер подключенный и клемме генератора показывает напряжение батареи ( косвенное подтверждение садится АКБ), осциллограф показывает неисправность выпрямительного моста, но при этом лампочка на панели контроль заряда АКБ гаснет , почему?
16.12.2013
Разбери и посмотри что происходит с диодным мостом. Может не контакт между болотом и диодником.
16.12.2013
PETROVIH7, у меня была такая ситуация.. один или два диода сгорают. в итоге зарядки нет а лампочку на панели тушит.смело разбирай генку.
PETROVIH7
17.12.2013
Без сомнения гену в ремонт, у меня даже не возникло сомнений тестер и осциллограф рулят, на экране красивая синусоида: неисправность выпрямительного блока ( экспресс диагностика на 5), просто раньше не задумывался, как работает система сигнализации заряда АКБ?
автомеханик
23.12.2013
PETROVIH7, конкретно на этом авто или с вариантами по генераторам?
Сообщение отредактировал автомеханик - Понедельник, 23.12.2013, 06:09
PETROVIH7
23.12.2013
Хотелось бы с вариантами
автомеханик
23.12.2013
PETROVIH7, по ищю одну очень толковую книгу и скину тебе на E-mail Мой - autoalexp@gmail[.]com/. Кинь свой.
PETROVIH7
26.12.2013
пробовал несколько раз отправлять не знаю отправилось или нет вроде уходит но отправленых пишет 0, petrovih1975@bk[.]ru
автомеханик
02.01.2014
PETROVIH7, Отправил на E-mail.Добавлено (02.01.2014, 18:23) --------------------------------------------- PETROVIH7, напиши получил ли книгу?
burov-vyazma
03.01.2014
Через лампочку идёт цепь возбуждения в начальный момент.Ток через нить накала идёт-лампочка горит.Как только генератор начинает вырабатывать ЭДС,обмотка возбуждения питается от дополнительного моста(3 маленьких диода) и ток через лампочку не идёт:она гаснет.Но погасание лампочки говорит лишь о исправности генератора,как электрической машины,то есть о работоспособности регулятора напряжения,щеточного узла,якоря и индуктора.Конечный же продукт его работы-13-14в. получается при прохождении ЭДС всех обмоток через силовой диодный мост.Конкретно по данной машине:у них ещё больное место-силовой"+" вывод.Если головка болта ржавая или промежуточная втулка-зарядки не жди.Вот как-то так.УДАЧИ!
автомеханик
03.01.2014
Цитата burov-vyazma (  ) обмотка возбуждения питается от дополнительного моста(3 маленьких диода) и ток через лампочку не идёт:она гаснет.Но погасание лампочки говорит лишь о исправности генератора,как электрической машины,то есть о работоспособности регулятора напряжения,щеточного узла,якоря и индуктора. Не во всех генераторах так, есть на лампочку выведенный контроль выхода генератора,состояния щеток, статорной обмотки и т.д.
burov-vyazma
03.01.2014
автомеханик, прошу прощения:мне нужно было оговориться ,что я имел в виду именно ВАЗ 2112.В следующий раз буду конкретнее.
Vladimir6303
20.01.2014
Смотри диодный мост
автомеханик
23.01.2014
Vladimir6303, А Вы дату сообщения смотрели.
Сообщение отредактировал автомеханик - Пятница, 24.01.2014, 14:50
