Стенд 532-2м. При подаче напряжения на контакт L лампочка нормально горит, при включении стенда генератор нормально возбуждается до 14.2в, при подаче нагрузки напряжение не проседает. Проблема в том, что, при возбуждении генератора, лампочка НЕ тухнет. Есть генераторная приставка TRG1100, проверки генераторов DFM-L-C в описании нет. Авто Kia Optima.
Генератор новый.
Генератор новый.
