Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЕЙ САЙТА АВТОЭЛЕКТРИК » Дневные ходовые огни на калину своими руками
ILnaz816
Здравствуйте, не могли ли бы вы мне подсказать как правильно собрать схему ДХО , т.е. подобрать резистор....у меня в наличии 16 светодиодов мощностью 1 Вт и током 350 мА каждая
Собирал  я  эту схему соединяя последовательно 4 штуки и подавал напрямую напругу с габариток при холостом ходе они работали, а как только я начинал повышать обороты двигателя - припаянные части начили плавиться.
Сообщение отредактировал ILnaz816 - Четверг, 27.02.2014, 23:09
ILnaz816, соединении 5 штук последовательно.
ILnaz816
Пробовал я их последовательно 5 штук соединять горят очень тускло....
Сообщение отредактировал ILnaz816 - Пятница, 28.02.2014, 22:32
соединении 5 штук последовательно.Даааа с таким подходом далеко уедите.Рассчитать по закону Ома 3 светодиода + гасящий резистор ,на резисторе падает приблизительно 5 вольт 5:0.35=14ом не менее 2ватт.Всё элементарно (Ватсон)
абеке
ILnaz816, поищи в инете есть спец сайт построишь драйвер и будет щастье
Смотрите в ТТХ светодиода (или измеряете), сколько вольт падает на нем при токе 350 мА.
Далее - по Ому:
Rx= (Uпит. - Uсд.хN)/0,35А.
Где:
Rх [Ом] - значение добавочного сопротивления;
Uпит. [В] - рабочее напряжение питания ДХО;
Uсд. [В] - падение напряжения на светодиоде при токе 350 мА;
N - количество светодиодов, включенных в последовательную цепь.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 15:17
Не поздно?  Вопрос от 27.02.2014.
Цитата Fire ()
Не поздно?
В копилку. (Предположу, что ТС не единственный "самоделкин", заглянувший сюда.)
