  • Страница 1 из 3
  • 3
Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА АВТО » АВТОЭЛЕКТРИКА » подключение магнитолы
profi163
Добрый вечер подскажите можно ли так сделать хочу в прикуриватель поставить usb разветвлитель в один из них от usb кабеля подключить магнитолу можно ли так сделать чтобы не было потом последствий? (магнитола самая простенькая будет работать на средней громкости) машина рабочая бывает много стоит и не хотелось бы тянуть от акб напрямую... или подскажите вариант чтобы можно было отключать на время ухода.
поставь тумблер на отключение по питанию
profi163, через юзб непоидет невыдержит он. подключай на замок зажигания и никаких проблем. ну или если надо вообще ее отключать то как написал grabovski, ставь выключатель и все
Не понял. Запитать магнитолу чтобы заработала или что?
сечик
всякие  кнопки дополнительные проводить  это  муть и сопли,,  Красный провод  магнитолы  к  замку зажигания (розовый провод) , желтый-  к  выходу  INT  замка зажигания,(да я думаю  впринципе  можно к любому проводу  который  при включенном зажигании за мыкается с выводом 30  замка зажигания  - например  выв 15)   и всего  и делов,,  При вклеченом зажигании  магнитола  работает ,  Вы ж когда  будете уходить то полюбому  зажигание выключаете и  ключи с собой забираете, то магнитола  работать не будет
Сообщение отредактировал сечик - Среда, 19.11.2014, 10:17
profi163
не хотелось бы лазить в замок зажигания так техника caterpillar и еще на гарантии... если от акм пустит провод а на нем сделать какую нибудь кнопку последствий не будет? и хотел спросить еще "-" от магнитолы на болт корпуса просто вывести?
сечик
а причем тут гарантия? непонемаю,  или машина на гарантии? Если магнитола на горантии  то гарантия тут непричем,  А подсоединять ее полюбому    если только вы не купили ее для красоты Есть такие магнитолы у которых  на подключения имеються   разьем,  честно скажу  то что если  этот разьем отрежеш ну что бы подключить  (что намного проще) то  ДА гарантия  пропадет(я так подсоединял)  ,  есть еще вариант,  - поспрашивать  в радиомагазинах  переходники,  если нет  то  купите   в любом авто магазине  разьемы (мама папа)  и поотдельности  подключите,Ну а зачем  будете тянуть  аж  от акума  плюс ?,  Снимите  чехол с руля  и на замке найдите постоянку  +  (розовый провод)  слегка оголите его   да и  примотайте  от магнитолы  плюс (Красный провод),  Если вы хотите  что бы при отключенном зажигании  магнитола выключаласть  то    также  оголите провлд  на контакте INT  (да впринципе можно любой другой который  замыкаеться   в положении "зажигания "  на  вывод 30   -( например  15),   я думаю не чего  страшного  , ну если вы хотите от акб или вам так легче  то  не будет ни чего  страшного (если на самой магнитоле предохранителя нет  то рекомендую  плюс  пропустить  через преохранитель) , а минус -  на любой какой нибудь  болт   на кузове или где найдете (под панелью например) p. s   А неужели на магнитоле нету  кнопки  ВЫКЛ,  что бы она постоянно неработала -  такого на верно не может быть
profi163
нет сама машина на гарантии и практически везде стоят пломбы вот я ищу более упрощенный способ подключения не трогая заводской проводки
тумблер надо взять  3х контактный с подсветкой на 12 вольт .отключение по плюсу .если без подключений возьми вилку на прикурку (типа шнурка на компресор) и подключай до него.а сечика не воспринимай он работает по книжке и сути твоего запроса не понимает bash
profi163
а почему трех контактный именно? и не понял что такое "вилка на прикурку"? если можно поясните)
сечик
да блин  какой тут на фиг трех контактный   тумблер, как будто  магнитола  берет  много тока,  ну тогда вообще возьмите  кнопку  массы и подключите на одну магнитолу bash grabovski  наверно имеет  виду    штекер который втыкаеться  в прикуриватель, наверно    имел ввиду купить какой нибудь  развлетвитель  например для зарядных,  отрезать  этот самый штекер   который в прикуриватель вставляеться  и подключить магнитолу , что бы она питалась от прикуривателя ? я правильно понял или я ошибаюсь? если правильно  то  я думаю это полный бред, посмотрите  на это состороны , А тумблер    купите  любой в радиомагазинах, и на фига  покупать  с подсветкой или трехконтактный , или для красоты  ?,,или  на крайняк если так трудно найти тумблер или хотя бы кнопку     то   возьмите  штекера   МАМА_ПАПА  да и все ,
Сообщение отредактировал сечик - Четверг, 20.11.2014, 21:33
Объясните что за машина такая гарантийная с пломбами?
2. Аудио подготовка есть?
3. Вы хотите подключить магнитолу?
4. Штатная где?
сечик магнитола за ночь убивает акум аж бегом .а тумблер с подсветкой просто я на автомате брякнул это для контроля включения.за последние 3 года тумблера ставил больше десятка на китайские 20$ .магнитолы (приемник+флешка) а шнурок со штекером можна отдельно или с убитого чегонибудь отрезать .ему-же надо на трактор чтоб музыку слушать и некуда невлазить.а по шабашу магнитолу в сумку и домой smile
Да уж переработал , трактор и не заметил  smile
Одного фаната музыки знаю. Тоскает с собой китайский мини "аля бумбокс" в прикуриватель.
сечик
а что на магнитоле  нету кнопки  SRC?. если магнитола выключена или панелька снята то не фига она ни чего не сажает
  • Страница 1 из 3
  • 3
