ваз 2106 поворотники
Stefanidi1998Junior
23.01.2015
когда включаешь аварийку все работает. а когда включаешь поворотники все молчит. предохранители все целые 100%. какую цепь посматривать что это может быть. буду благодарен.
avtoded
23.01.2015
Возможно проблема в реле поворотов или в кнопке включенияаварийной сигнализации. Проверить можно меняя то и другое последовательно, на заведомо исправные.
321
абеке
24.01.2015
Stefanidi1998Junior, реле тут ни при чем, дело в кнопке аварики или в цепи от замка, обычно кнопка авариики не контачить
сечик
24.01.2015
так как аварийка есть то реле прерыватель рабочий ,попробуй вытянуть реле и подать напрямую плюс от акб (желательно через предохранитель) к разьему соответствующему ножке с которой снимаеться прерывистый сигнал, и включить то левый то правый поворотник , при этом если цепь исправна от реле до поворотов включая переключатель подрулевой то они будут гореть (в зависимости какой поворот включен , НЕМОрГАТЬ !), если не горят то смотри трех рычажной переключатель , снимай его и вручную замыкай контакты
Добавлено (24.01.2015, 21:05) --------------------------------------------- возможно и вкнопке так как без нее или ее неисправности поворотов не будет
Добавлено (24.01.2015, 21:18) --------------------------------------------- если ноль то на подрулевом переключателе должны быть надписи L (левый ) R (правый) и просто на разьемы соответствующим этим выводам подавай плюс напрямую - этим ты проверяеш цепи от лампочек до подрулевого переключателя (исключая сам переключателб )
Сообщение отредактировал сечик - Суббота, 24.01.2015, 21:23
24.01.2015
Цитата сечик (  ) если ноль то на подрулевом переключателе должны быть надписи L (левый ) R (правый) ты вообще прочитал какая это машина ? этож класика !какие надписи???
сечик
25.01.2015
там жгут проводов я забыл (спутал с 9-ой ), ну тогда ищите какой куда идет,, прозванивайте - это я думаю саммый оптимальный вариант искать где обрыв - сам не однократно так находил , мож даже подрулевой переключатель не исправен
25.01.2015
Питание аварийки идет постоянным +(пурпурный) , а питание поворотов идет от замка зажигания (оранжевый), нужно проверить контролькой есть ли питание на оранжевом проводе при включении зажигания , если есть тогда проверить питание на черном проводе аварийки (это питание реле поворотов) если нет тога меняй кнопку. Даже можно на черный подать + принудительно и проверить работу реле.
сечик
25.01.2015
тоже верно только причем тут реле если аварийка работает? если аварийка работает то реле само исправно,
Сообщение отредактировал сечик - Воскресенье, 25.01.2015, 15:32
25.01.2015
А у меня контролька КРУЧЕ!
25.01.2015
Добавлено (25.01.2015, 23:27) --------------------------------------------- Цитата сечик (  ) тоже верно только причем тут реле если аварийка работает? если аварийка работает то реле само исправно, Прочитай мой пост повнимательней , где хоть одно слово написано о том что РЕЛЕ НЕИСПРАВНО????? Отсутствие питание на черном проводе с выхода кнопки при включенном зажигании!!!!Добавлено (25.01.2015, 23:29) ---------------------------------------------
Цитата kolobok161rus (  ) Даже можно на черный подать + принудительно и проверить работу реле. Немного не дописал: Проверить работу реле в режиме ПОВОРОТОВ!!!!
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Воскресенье, 25.01.2015, 23:27
