ваз 2115, 2009г.в, просадка напряжения бортовой сети
Анвир
25.12.2017
всех приветствую!) Такая возникла проблема. Падает уровень заряда АКБ, независимо от числа потребителей, даже и без них... Генератор поменял проблема осталась... При перезапуске и без нагрузки может показывать 14.1, может и не падать... затем без видимых причин может снизиться до 13, а то и ниже... аналогично при нагрузке... спасаюсь только перезапуском.генератор новый, проверен на стенде. ДОСТАЛО!!! Интересует мнение профессионала! ps: Аккум не приделах, массы проверены и протянуты. и смазаны...
Сообщение отредактировал Анвир - Понедельник, 25.12.2017, 12:18
25.12.2017
Управление генератором по шине от ЭБУ или Приборной панели или? Это я о том что если какие-то проблемы с массами самого ЭБУ или приб панели то такие козления возможны.Если там обычный генератор с прямым возбуждением(зажигание-лампа/резистор-провод на Р.Н. генератора) надо замерить напряжение на этом проводе.
И чего смешного в термине напряжометр,то что показывает на бортовом компутере и пр. напрЯжопетрах это не есть правда на 100%,мультик и замеры на АКБ.
25.12.2017
Анвир, а почему такая увереность в акб.
Анвир
27.12.2017
aleksjud, Аккумулятор новый "Акком", проверен под нагрузкой и замерена плотность электролита.
Добавлено (27.12.2017, 05:41) --------------------------------------------- Андреи, я так понимаю если приборка, то косячила бы лампа зарядки(загоралась, или мерцала) но этого нет, работает штатно, возбуждение генератора в норме-проверил. ну а массу контроллера проверю. хотя думаю вряд ли. скорее я думаю где то в цепи зажигания косяк... грешу на реле разгрузки, либо разъём замка... погода не комфортная. наладится гляну. а про напряжометр, просто ржачный термин не технический и не профессиональный.
Сообщение отредактировал Анвир - Среда, 27.12.2017, 05:42
27.12.2017
Цитата Анвир ( ) я так понимаю если приборка, то косячила бы лампа зарядки Смотря по какому принципу построен у вас принцип возбуждения,я не спец по Российскому автопрому но с разными КИАДЭУХЮНДАЯМИ сталкиваюсь регулярно и насколько я понимаю новые ВАЗы многое начали заимствовать от туда.
Замеры напряжения пипьютером,приборкой и прочими бытовыми приблудами установленными в салоне являются не точными и далеко профессиональными.И что вы прикажете делать с владельцами напряжометров которые приезжают и начинают мучить мозг разными просадками и бросками в бортовой сети? Выход ставить им Фарадный конденсатор возле напряжометра,чтобы он им показывал нормальное напряжение,ну и брать с них кучу денег "За устранение бросков/просадок напряжения в бортовой сети", никакой уважающий себя мастер так не поступит,(только если клиент достанет,эффект плацебо присутствует и в авторемонте.) Самый точный замер,это 2-х канальный осциллограф подключенный к генератору и аккумулятору,но в практике хватает мультитестера. Когда распогодится приобретите себе мультиметр(в хозяйстве пригодиться),замерьте напряжение на АКБ в разных режимах,потом отпишитесь,будем думать.
27.12.2017
Цитата Анвир ( ) просто ржачный термин не технический и не профессиональный. Это частный термин в среде профессионалов в области измерений. Более общий - "фуфлометр". Применяется к тем случаям, когда кто-то не тем и не так пытается что-то измерить.
Цитата Андреи ( ) практике хватает мультитестера На дешевую продукцию Поднебесной особо не рассчитывайте. Зачастую они тоже подвирают на 2 - 3 %, и по точности измерений абсолютных значений напряжения, относятся к вышеуказанной категории.
Анвир
27.12.2017
Цитата Андреи ( ) Самый точный замер,это 2-х канальный осциллограф подключенный к генератору и аккумулятору,но в практике хватает мультитестера.Когда распогодится приобретите себе мультиметр(в хозяйстве пригодиться),замерьте напряжение на АКБ в разных режимах,потом отпишитесь Замеры я вам дал изначально, замерял мультитестером. не постоянно, а через какое то время проблема появляется... можно весь день откатать и норм, а бывает что задолбает. от потребителей не зависит... максимум на 0,5V подсаживают напругу(печка,обогрев стекла, фары, туманки,)...
Добавлено (27.12.2017, 12:44) --------------------------------------------- вы похоже тут тусите от скуки, раз пишете всякий шлак. вам вопросов кучу задал, а вы чет умничать пытаетесь, а не показывать реальные знания и помогать дельным советом... так знаете я и сам могу, но не за этим здесь...
Добавлено (27.12.2017, 12:50) --------------------------------------------- andru6, а вы идите мимо, радио чините, раз только умничать мастак... по теме трем, а ты фуфло метешь...
Сообщение отредактировал Анвир - Среда, 27.12.2017, 13:42
Анвир
27.12.2017
27.12.2017
Цитата Анвир ( ) раз пишете всякий шлак. вам вопросов кучу задал Видите ли, юноша, что-бы получить грамотный ответ - требуется задать грамотный вопрос. А с этим у вас как-то туговато. Вы вот эти термины:Цитата Анвир ( ) Падает уровень заряда АКБ Цитата Анвир ( ) При перезапуске переведите с "пацанского" на технический русский. И, это:
Цитата Анвир ( ) массы проверены и протянуты. и смазаны... никому не интересно, как и чем протянуто/умаслено. Здесь основной параметр - падение напряжения под нагрузкой в конкретной контактной паре.
27.12.2017
Значит генератор на стенд,если ничего не показывает так и катайтесь,если батарею не садит и она не кипит значит норма. Иначе сейчас начнете менять регуляторы напряжения генератры и мосты. Тему закрываю,ибо эти там есть тут нет,тогда пропало не конструктивны,когда пропадет я думаю вы и сами решите этот вопрос без праздношатающихся прохфесионалов..
09.01.2018
В общем Анвир,турки вообще-то вежливые люди,но ваши предки вас видимо этому не научили,еще один бряк,и полетите из форума.
