Для какой цели в сигналке идет реле
Сообщение # 16
18:26
10.01.2015
Вникнете в тему! И не задирайте людей! Сами не одной дельной мысли не двинули а только нас*рать пытаетесь. При установке одной релюшки без диода не дает помех на работу сигнализации. Тема закрыта!
Олег13
Сообщение # 17
18:32
10.01.2015
Извиняюсь если не в тему, диод то спаян между какими контактами, на запитку реле или на выход с реле, между 30 и 87 как я думаю или же все таки 85 и 86
автоэлектрика
Сообщение # 18
18:46
10.01.2015
На обмотку реле .Добавлено (10.01.2015, 18:46) --------------------------------------------- 85-86
Сообщение # 19
18:57
10.01.2015
Цитата Олег13 (  ) диод то спаян между какими контактами Вот так: (эта схема от StarLuine - частный случай, просто пример применения диода) $IMAGE1$ Цитата Fire (  ) Сами не одной дельной мысли не двинули а только Мысль простая. "Советы" должны быть, как минимум, м-м-м ... безвредные. Вторая дельная мысь - делать надо так, что-бы сделанное заведомо и гарантированно работало. А не гадать - вылезет помеха от ЭДС "одной релюшки" или не вылезет... Хм, а если придется не одну релюшку ставить?? (Бывало, и по 8 шт. на одну сигналку ставил..) Цитата Fire (  ) Вникнете в тему! Вникнул. Простая тема. Обьяснил, зачем нужен диод. Даже привел пример маленькой "лабораторной работы", для закрепления навыков. Что не так?
Олег13
Сообщение # 20
19:31
10.01.2015
но тут если честно надо быть больше радиомантажником чем автоэлектриком, чтоб досконально понять что к чему, и соглашусь с Fire насчет недоработки конструкторов данной сигнализации, т.к. понять и сделать принципи можно все со временем, но стандартная установка сигнализации с ее комплектующими не должна создавать подобных проблем, и даный диод можно так же установить в плате соответствующим образом, либо схемку добавить, чтоб не возникало таких проблем, в конце концов это установка сигнализации, а не ее сборка сигнализации и касяк за старлайном, а andru6 если от реле такой ужасный эдс то сколько сигналок и сколько лет катались без диодов и не каких проблем, а если в реле необходим диод то напиши производителям данных реле что их производство некачественное и невозможно в использовании без доработки может сертификат дадут.
автоэлектрика
Сообщение # 21
19:36
10.01.2015
Не ошибается тот , кто не чиго не делает. Честнее нужно быть перед собой и другими. Да о чем я...? Надумал с "учителем" поспорить....
Сообщение # 22
23:40
10.01.2015
Ребятишки вы вот тут спорите , а если кто нибудь когда нибуть сигу вскрывал то там практически все релюшки зашунтированы диодами да и те цепи что могут идти на выносные реле тоже шунтируют. Возможно не все производители так делают. Но есть риск по запарке влепить релюху защищенную диодом наеборот и прощай сига (за ваш счет).
Сообщение # 23
00:20
11.01.2015
kolobok161rus, т.к. вы вскрывали ЦБ сигналок и изучали их схемотехнику, то согласитесь(?), что в большинстве случаев выходные цепи доп. каналов - это ULN2003 (или нечто функционально аналогичное). "Сдуть" ее феном и поставить другую из "подменного фонда" (мусорной коробки со снятыми сигналками, коих у каждого из нас - навалом) - дело не долгое.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 11:35
Сообщение # 24
04:58
11.01.2015
Нет смысла сравнивать разные профессии. Задача автоэлектрика заставить автомобиль работать в штатном режиме. И если брать случай с неисправностю определенного блока (не только сигнализации). Не важно как он это исправит своими силами или отдаст электронщикам. Главное уметь выявлять эту неисправность и знать как ее исправить. Вот как то так.
