  • Страница 2 из 2
Форум Автоэлектриков » ЭЛЕКТРИКА-авто » СИГНАЛИЗАЦИИ » Для какой цели в сигналке идет реле
FireДата: Суббота, 10.01.2015, 18:26 | Сообщение # 16
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Вникнете в тему! И не задирайте людей! Сами не одной дельной мысли не двинули а только нас*рать пытаетесь. При установке одной релюшки без диода не дает помех на работу сигнализации.
Тема закрыта!
Олег13Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:32 | Сообщение # 17
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Извиняюсь если не в тему, диод то спаян между какими контактами, на запитку реле или на выход с реле, между 30 и 87 как я думаю или же все таки 85 и 86 surprised
автоэлектрика
FireДата: Суббота, 10.01.2015, 18:46 | Сообщение # 18
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
На обмотку реле .
Добавлено (10.01.2015, 18:46)
85-86
andru6Дата: Суббота, 10.01.2015, 18:57 | Сообщение # 19
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Вот так:
(эта схема от StarLuine - частный случай, просто пример применения диода)
$IMAGE1$
Мысль простая. "Советы" должны быть, как минимум, м-м-м ... безвредные. Вторая дельная мысь - делать надо так, что-бы сделанное заведомо и гарантированно работало. А не гадать - вылезет помеха от ЭДС "одной релюшки" или не вылезет... Хм, а если придется не одну релюшку ставить?? (Бывало, и по 8 шт. на одну сигналку ставил..)
Цитата Fire ()
Вникнете в тему!
Вникнул. Простая тема. Обьяснил, зачем нужен диод. Даже привел пример маленькой "лабораторной работы", для закрепления навыков. Что не так?
Олег13Дата: Суббота, 10.01.2015, 19:31 | Сообщение # 20
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
но тут если честно надо быть больше радиомантажником чем автоэлектриком, чтоб досконально понять что к чему, и соглашусь с Fire насчет недоработки конструкторов данной сигнализации, т.к. понять и сделать принципи можно все со временем, но стандартная установка сигнализации с ее комплектующими не должна создавать подобных проблем, и даный диод можно так же установить в плате соответствующим образом, либо схемку добавить, чтоб не возникало таких проблем, в конце концов это установка сигнализации, а не ее сборка сигнализации и касяк за старлайном, а andru6 если от реле такой ужасный эдс то сколько сигналок и сколько лет катались без диодов и не каких проблем, а если в реле необходим диод то напиши производителям данных реле что их производство некачественное и невозможно в использовании без доработки может сертификат дадут. biggrin
автоэлектрика
FireДата: Суббота, 10.01.2015, 19:36 | Сообщение # 21
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Не ошибается тот , кто не чиго не делает.
Честнее нужно быть перед собой и другими.
Да о чем я...? Надумал с "учителем" поспорить....
kolobok161rusДата: Суббота, 10.01.2015, 23:40 | Сообщение # 22
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Ребятишки вы вот тут спорите , а если кто нибудь когда нибуть сигу вскрывал то там практически все релюшки зашунтированы диодами да и те цепи что могут идти на выносные реле тоже шунтируют. Возможно не все производители так делают. Но есть риск по запарке влепить релюху защищенную диодом наеборот и прощай сига (за ваш счет).
andru6Дата: Воскресенье, 11.01.2015, 00:20 | Сообщение # 23
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
kolobok161rus, т.к. вы вскрывали ЦБ сигналок и изучали их схемотехнику, то согласитесь(?), что в большинстве случаев  выходные цепи доп. каналов - это ULN2003 (или нечто функционально аналогичное). "Сдуть" ее феном и поставить другую из "подменного фонда" (мусорной коробки со снятыми сигналками, коих у каждого из нас - навалом) - дело не долгое.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 11.01.2015, 11:35
FireДата: Воскресенье, 11.01.2015, 04:58 | Сообщение # 24
Миним.выплата 100р.
Статус: Offline
Нет смысла сравнивать разные профессии.  Задача автоэлектрика заставить автомобиль работать в штатном режиме. И если брать случай с неисправностю определенного блока (не только сигнализации). Не важно как он это исправит своими силами или отдаст электронщикам.
Главное уметь выявлять эту неисправность и знать как ее исправить.
Вот как то так.
  • Страница 2 из 2
Сейчас на сайте:
