подключение видеорегистратора
Lirik
05.04.2014
Доброго всем времени суток! Вчера купил видеорегистратор. Теперь задался вопросом как его лучше подключить. На торпеде два разъёма и оба заняты радар-детектором и GPS, поэтому думаю подключить от потолочного плафона освещения, который находится возле зеркала заднего вида. Сняв плафон увидел что к его штекеру подходит 4 провода (один "-", второй - "+" через зажигание, третий - "+" напрямую от АКБ, четвёртый - фиг его знает), а выходит 2 - "+"и"-". Стоит две лампочки на 5W, у каждой свой выключатель (соответственно минус общий). Выдержит ли проводка, если я подключу ещё и видеорегистратор? Если да, то как его лучше подключить: 1) до штекера к "+" по которому идёт ток только при включённом зажигании 2) перепаять обе лампочки на один выключатель (опять же если выдержит), а ко второму припаять переходник видеорегистратора В электрике разбираюсь плохо, поэтому прошу не ругать:pray: Сколько ампер потребляет видеорегистратор не знаю, но в переходнике предохранитель на 2А Общая информация если надо: видеорегистратор DOD F900LS машина hyundai santa fe classic
06.04.2014
Lirik, проводка выдержит видиорегистратор ток зачем что то на один выключатель перепаивать просто в стойке проведи провод под торпеду и подключи там к прову поссле зажигания
Lirik
06.04.2014
Цитата aleksjud (  ) Lirik, проводка выдержит видиорегистратор ток зачем что то на один выключатель перепаивать просто в стойке проведи провод под торпеду и подключи там к прову поссле зажигания Да всё дело в том, что как раз вести провод под обшивкой крыши и боковой стойки, а потом ещё и под торпедой это дело очень муторное. На стойке никаких шурупов нет, а значит держится на клипсах. Начнёшь снимать обшивку 100% клипсы поломаются, придётся искать по картинкам их партнамберы и заказывать новые в exist, а это как минимум 2 дня ездить без боковой обивки стойки. А под торпеду у меня не подлезишь вообще, нужно пол панели разобрать чтобы что-то куда-то припаять.
06.04.2014
Lirik, ну гляди сам.я скока етих стоек переснимал не одного пистона небыло сломано.ну да ладно не об этом. ну раз нет желания туда вести то смело цепляйся на плафоне.
timka899
07.04.2014
только проверь, сам штекер в прикуриватель от видеорегистратора может быть преобразователем на 5V
anakub
11.04.2017
Правильно подключить: красный(+) к блоку предохранителей в салоне авто (гнездо АСС) через разветвитель предохранителя (адрес ссылки прилагаю: www.12vi.ru/im.xp?q=050052056054054051057048052-360.jpg), черный (минус) на любой болт там же. Путь прокладки: обшивка потолка со стороны лобового стекла, слегка заложить, под накладку левой стойки в салоне (закреплена на клипсах).
14.04.2017
вот это умник человек ровно три года назад ждал совета а ты тока появился
mexxx
14.04.2017
))))вдруг сейчас кому пригодится)))
serjeo
15.04.2017
15.04.2017
ага эт точно это же больной вопрос каждого дня
