| При подключении минусовой клеммы загорается CHECK ENGINE |
 nikitaandreich
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 3 Статус: Оффлайн
 14.11.2014
 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что не так! Toyota LEVIN 1998 г.в. двигатель 4A-FE. Машина восстанавливалась после ДТП. Снимали двигатель.  Перепаивалась вся передняя проводка, которая идет к фарам, реле и тп....   т.е. просто обрезал всю переднюю часть и припаял от такой-же модели.
 Все цвета проводов вроде правильно соединил.
 Подключил все датчики к ДВС,  кроме кислородного датчика. Прикрутил массу к кузову. Подключил аккумулятор - загорелся CHECK и не гаснет даже при выключенном зажигании. Зажигание вообще не включается.
 Неужели где-то с проводами напутал?
 Какие еще возможны варианты?
 На фото выделена часть проводки которая менялась.
 14.11.2014
 По массам проверте все.
 Ванька
 Сержант Группа: Пользователи Сообщений: 35 Статус: Оффлайн
 17.11.2014
 Мозги авто запоминают обрывы проводки и прочие отключения приборов датчиков, надо сделать диагностику и сбросить все ошибки.
 17.11.2014
 Чек загорается при подключении АКБ и горит постоянно , но ЗЗ выключен!
 djoni-08041991
 Сержант Группа: Пользователи Сообщений: 30 Статус: Оффлайн
 19.11.2014
 Возможно в монтажном блоке что-то напутали. Если бы на ЭБУ не шло питание то и не горел бы chek engine. Мне кажется в обход зз что-то куда-то не туды припаяли    |
 20.11.2014
 Обратка , без массы может включать чек.
 офигительный Группа: Модераторы Сообщений: 927 Статус: Оффлайн
 20.11.2014
 (Все цвета проводов вроде правильно соединил). ты батенька уверен что тебе електрику вообще подключили ту что надо.бо на япах даже месяц выпуска играет роль.подай на корпус эбу прямую массу куском провода от акума.если нечего неменяется вскрывай проводку и внимательно сравнивай проводки.оттенок играет роль   Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 20.11.2014, 20:13 если чтото зделать то чтото и получится!!!
 20.11.2014
 Человек неделю не появляется.
 krolik
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 9 Статус: Оффлайн
 23.11.2014
 Проверяет цвета походу))
 nikitaandreich
 27.11.2014
 А разве ошибки не сбрасываются при отключении аккумулятора??Цитата Ванька (  ) Мозги авто запоминают обрывы проводки и прочие отключения приборов датчиков, надо сделать диагностику и сбросить все ошибкиШаманили над машиной, теперь ситуация такая:
 Подключаем аккум! ключ в замок зажигания не втыкали, но сразу загорается чек и масленка. при этом еще если смотреть при выключенном свете на приборную панель, то видно что ооочень тускло горит P (паркинг).
 Вставляем ключ, включаем зажигание и CHECK ENGINE гаснет, но масленка так и горит. Пробуем завести. Стартер крутит. Не слышно звуков от бензонасоса...  Смотрим свечи - они абсолютно сухие...  Соответственно не поступает топливо. к тому же сами свечи даже не искрят...
 Датчик положения селектора АКПП вскрывался и чистился, вроде там все норм!
 PS. При отключении всей косы телевизора (которая перепаивалась) (т.е. выдернули все разъемы из салона) при подключении клеммы аккума CHECK ENGINE так же сразу загорается, поэтому делаю вывод что дело не в перепаянной косе....
 27.11.2014
 Минус ищите.
 nikitaandreich
 27.11.2014
 получается где-то замыкание в косе ДВС?Цитата Fire (  ) Минус ищите. |
 27.11.2014
 Отсутствует минус на блок предов. Крепиться на лонжероне и в раене фар.
