| hyundai i30 2013год |
 GDANOVSKIY
 Полковник Группа: Пользователи Сообщений: 192 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 16
 08:26
 13.02.2015
 Проблема решена,сама собой решилась хюндай стал работать адекватно видимо привык к старлайну что за глюк был непонятно всем спасибо за советы!
 Олег13
 Подполковник Группа: Пользователи Сообщений: 126 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 17
 18:14
 13.02.2015
 Fire, норм доскональное описание установки, andru6, если честно серьезно не понимаю зачем лезть в дверь если центральный замок работает норм, только с сигналкой как бы типо засыпает, запитать от блока управления центрального замка и если он в двери как встречал на фольце, тогда понятно.   автоэлектрика
 Ушел,но обещал вернутся. Группа: Друзья Сообщений: 2051 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 18
 19:30
 13.02.2015
 andru6, форд ставиться по аналогу легче простого все подключения за бордачком  шкода при желание ставиться тоже по аналогу и без всяких разборов дверей.
 Полковник Группа: Проверенные Сообщений: 202 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 19
 16:51
 19.02.2015
 а вот и нет... В FF2 Chia - управление ЦЗ аналоговое только в двери. В салоне оно уже цифровое.Цитата aleksjud (  ) форд ставиться по аналогу легче простого все подключения за бордачком
 "Я Пастернака не читал, но книгу осуждаю...".Цитата aleksjud (  ) шкода при желание ставиться тоже по аналогу и без всяких разборов дверейСами пробовали?? К какому месту??  К плафону, наверно? И как, перепостановка и АЗ работают?
 (Из двери в салон по концевикам там идет только цифра. Все утверждающие обратное, идут... в школу. Учиться.)
 Сообщение отредактировал andru6 - Четверг, 19.02.2015, 17:08 |
 Сообщение # 20
 02:13
 20.02.2015
 От концевиков точно не цифра идет. плюс по дверям.
 Сообщение отредактировал Fire - Пятница, 20.02.2015, 14:59 Ярославль. Ремонтирую лично.
 Сообщение # 21
 23:13
 21.02.2015
 andru6, я оправдываться и доказывать ничего не буду. сами возмите и погуглите побольше. и сами поимете что и на форды и на шкоды все ставиться по аналогу. а я говорю не то что читал а говорю что даже ставил и на форды неоднократно и на шкоды пару раз по аналогу без всяких кан шин.
 Сообщение # 22
 18:11
 23.02.2015
 Гуглим: http://instalator[.]ru/raznoe/raznoe-kak-otklyuchit-signalizatsiyu-bez-brelka/item/994-avarijnoe-vyklyuchenie-rezhima-okhrany-star-line[.]html Читаем. Вроде все так...
 (Столкнувшись впервые с вышеуказанным Фордом, не поверил и собственоручно протыкал каждый провод, идущий из двери. И не контролькой, а осциллографом. Действительно, только цифра.)
 А одна из Шкод у меня под -опой. В ней аналоговая инф-я от концевика входит  в блок J386 (БУ в водительской двери), а от него в салон на J393 (BCM) из двери идет CAN-bus. Проверено аналогично и собственноручно.
 (см. стр. 3 прилагаемого файла.
   Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 24.02.2015, 09:19 |
