| Генератор ваз-2115 2006г.в. |
 W84me
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 4 Статус: Оффлайн
 21.02.2016
 Приветствую всех! Нужен совет, в какую сторону копнуть, диод пробит или же с ротором что? Сразу попрошу сильно не пинать, за возможную безграМотность)).Заводил авто, завёл, треск из под капота со стороны генератора, заглушил, посмотрел. Визуально всё целое и не перегрелось. Завёл снова, пару секуд треск, хруст и тишина... Авто работает, заряда нет.
 Лампа заряда акб не горит(она живая) цепь возбуждения есть, при работе двигателя на клеме возбуждения д+ ~14в. На б ~ 12-12.5, то есть авто работает не только на акуммуляторе.
 Сразу прошу прощения у тех для кого это "глупый вопрос" и подобное, мне нужен совет :-) спасибо.
 Ушел,но обещал вернутся. Группа: Друзья Сообщений: 2051 Статус: Оффлайн
 21.02.2016
 скорее всего диодный мост. снимай гену и разбирай. и все проверяй прозванивай. это все делаеться очень легко.
 viktorviktor
 Полковник Группа: Проверенные Сообщений: 175 Статус: Оффлайн
 21.02.2016
 Треск и хруст в генераторе, может быть из за выхода из строя подшипника.Или ослабло крепление шкива. В любом случае, нужен демонтаж,с последующей ревизией генератора.
 viktor
 W84me
 21.02.2016
 Спасибо, завтра попробую снять диодный мост. Может ли он крепиться чем-нибудь кроме 3-4 шпилек? Подшипники изношены, но люфт не большой, просто шум - их под замену.
 viktorviktor
 21.02.2016
 Чтобы снять диодный мост,нужно отсоединить концы обмоток статора.А они могут крепиться по своему ,в зависимости от конструкции генератора. Есть просто после отвинчивания шпилек, отгинаем наконечьники и все. У вашем генераторе , концы обмоток , скорее всего припаяны. Есть генераторы ,концы обмоток припаяны контактной,или твердой пайкой ,что усложняет задачу.
 viktor
 21.02.2016
 уж кантактной пайкой они наврятли припаяны на наших генах. а уж распаять не так уж и трудно а если на болтах вообще халявная переборка.
 21.02.2016
 Объясните мне "тормозу" где 14в а где 12сКопейками. А лучше фото. Не понимаю Ваших букв где авсде. Там всего 2е клеммы. Большая и малая.Думаю у Вас ржавые контакты (грязные)
 W84me
 21.02.2016
 Контакты все зачищены. "Малая клемма" ( возбуждение генератора) - при работе двигателя 14 в.На большой 12в
 К сожалению, скорее всего - пайка(
 Сообщение отредактировал W84me - Воскресенье, 21.02.2016, 23:35 |
 21.02.2016
 Чушь! Если на возбуждении 14В. А на выдачи 12В . Объясните от куда в электропроводке взялось 14? На АКБ сколько?
 Генерал-лейтенант Группа: Друзья Сообщений: 508 Статус: Оффлайн
 21.02.2016
 Если такая петрушка то сними пластиковую крышку с гены и подсоедини провода на место. Заведите авто и проверьте напругу на самих обкладках диодного моста. Если напруга будет одинаковая на выводе лампы контроля и плюсовой клемой то скорее всего плохой контакт между плюсовой обкладкой диодника и дистанционной втулкой на плюсовом болте. Нужно открутить втулочку и почистить её с обоих концов и почистить место контакта на плюсовой пластине диодного моста.Цитата W84me (  ) Лампа заряда акб не горит(она живая) цепь возбуждения есть, при работе двигателя на клеме возбуждения д+ ~14в. На б ~ 12-12.5Указал стрелкой место расположения втулочки.
  Если же напряжение на плюсовой клеме и плюсовой обкладке диодника одинаково то скорее всего мост в утиль.
 Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 22.02.2016, 00:32 |
 22.02.2016
 На возбуждении 14В. От куда?Цепь электропроводки авто представляем?
 22.02.2016
 Из самого генератора (на заведенном авто) !!!! Такое встречается на генераторах с дополнительными 3-мя диодами идущими на реле регулятор, если выбит один из плюсовых диодов. Но в этом случае должна хотя бы в пол накала загорается лампа контроля. Но на вазовских электронных панелях все больше применяют светодиоды и лампа конечно же светиться не будет хотя на акб будет идти пониженное напряжение. Очень легко диагностировать обычной контролькой .Цитата kolobok161rus (  ) На возбуждении 14В. От куда?Сообщение отредактировал kolobok161rus - Понедельник, 22.02.2016, 00:27 |
 22.02.2016
 Короче опять голову морочат.Генератор в ремонт.
 W84me
 23.02.2016
 Был сгоревший один из основных диодов, мост заменил + подшипники. Спасибо всем   Теперь ещё один вопрос, генератор 80а, на диодном мосту 6 основных диодов, 3 положительных и 3 отрицательных само собой. А в магазине из подходящих были только на 100а с 7ю диодами. Выкусывать не стал его, скажите не опасно для генератора? PS: заряжать стал лучше.
 23.02.2016
 Такой диодник ставится на гену с 4-мя выводами с обмотки (3-идут на фазы ,а 4-я со средней точки). Пр установки такого диодника мощности не прибавится.
