Магнитола и утечка
kornet46rus
Вопрос тупой. Но увы, это моя первая машина.
Аккумулятору 4,5 года. В морозы стояла авто 2 дня. С утра не завелся, аккумулятор не давал стартеру питания. Начал проверять генератор, аккумулятор и утечку.
12,6 - аккумулятор
14 - при включенном двигателе
А тут самое интересное:
При снятой передней панели магнитолы утечка поднимается до 0,27, а потом падает и постоянно показывает 0,03.
При подключенной панели 0,32 постоянное.
Нормально ли это? и сажает ли аккумулятор?
Да нормально,у магнитолы два +вых провода питания,+ BATT и + ACC,магнитола должна работать от первого положения ключа в З.З.,
kornet46rus
У меня без положения ключа работает
Авто бы еще указали
kornet46rus
Цитата Андреи ()
Авто бы еще указали
2112
У вас нет первого положения АСС,по крайней мере на старых ВАЗах положения аксессуары нет,выход не забывать снимать маску,либо на красный провод магнитолы ставить выключатель,либо подсоединять через зажигание.
kornet46rus
Можно про выключатель поподробнее? Что за выключатель и как он работает?
Да можно тумблер куда нибудь поставить,только проблема такая-же как и со снятием маски(просто гнёзда маски не раздалбываются и маску не потеряете),главное не забыть.
Делается просто,врезается переключатель в разрыв красного провода,а сам переключатель ставится по желанию клиента.
kornet46rus
Цитата Андреи ()
врезается переключатель в разрыв провода
А не подскажете, настройки магнитолы сбрасываются при этом?
Желтый провод остаётся на постоянном питании,красный провод если в фишках ничего не перепутали подаёт питание на включение магнитолы,память при этом не сбивается.
kornet46rus
Благодарю
Grigoriy91
утечка при отключении всех потребителей в авто не должна превышать 0,09В (это уже много), походу магнитола и хавает. лучше бы конечно сделать или выключатель на магнитолу, или чтобы только от зажигания работала
Если под термином "утечка" подразумевается потребление тока автомобилем в состоянии покоя, то оно измеряется Амперами (А). А если лень потоянно вручную упрявлять включением/выключением магнитолы, то эту процедуру можно поручить сигнализации (если таковая имеется).
