Проблемы с электрикой после установки камеры заднего вида
nalimych
Сообщение # 16
20:07
17.01.2017
Ни разу не сталкивался с таким, чтобы аккумулятор так умирал в один момент, без предпосылок. Буду знать, что и такое бывает. А массы на кузов то как могла пропасть в один момент? Всё было нормально. Включил зажигание, проверили работу камеры - работает. Зажигание выключил, прошло минуты две, пока скрутку сделал и заизолировал, включаю зажигание, заднюю передачу, и началось...
Сообщение # 17
20:59
17.01.2017
Купите контрольку/лампочку на 12 вольт,тестер не совсем то.Отвалится могло в любой момент,совпадение.
nalimych
Сообщение # 18
22:22
17.01.2017
Цитата Андреи (  ) Купите контрольку/лампочку на 12 вольт Есть и такая приблуда.
Сообщение # 19
13:03
18.01.2017
nalimych, век живи и век учись!!!на моей практике 99% мертвых машин и резко здыхающих акумуляторов ИМЕННО враз и здохла.хотя машины обычно держат паузу на стоянке и все кырдык. было несколько случаев когда клиент наездив по отпуску пару тыщ км приехал домой а утром машина мертвая.здох модуль зажигания просто после отстоя
serjeo
Сообщение # 20
16:17
18.01.2017
у меня была ситуация на моем авто подъехал к дому "зимой заглушил авто пошел открывать ворота в гараже. открыл вышел сел а авто не заводится зажигание в пол накала буквально минуты не прошло. аккумулятору и года небыло . вот так бывает . побывал заряжать заряд не держит . так что все может быть а аккума может в миг умереть
nalimych
Сообщение # 21
18:11
18.01.2017
Сегодня завели с помощью пуско-зарядника, всё нормально, минут пять поработала, потом сама с полпинка заводилась. Но вылезла ошибка подушки безопасности и звуковой сигнал перестал работать. Ошибку, я так понимаю, только сканером получится стереть? Есть сканер "Delphi DS 150" китайский. Опять же непонятно при чем тут подушки? Что могло повлиять? Блин, как просто с отечественными машинами, в иномарках хрен поймешь, что откуда берется))
Сообщение # 22
20:17
18.01.2017
Современные авто нельзя обесточивать,по крайней мере если если нет сканера,а при севшем АКБ записывается в эпром всякий мусор...
Сообщение # 23
20:19
18.01.2017
Цитата nalimych (  ) Опять же непонятно при чем тут подушки? Что могло повлиять? Повлиять могло как раз плохое питание. В большинстве блоков стоят микроконтроллеры, и при "скачущем" напряжении они постоянно перезапускаюся, прерывают команды, забивают память ошибками.
Цитата nalimych (  ) как просто с отечественными машинами, в иномарках хрен поймешь, что откуда берется)) Все, забудьте. Прогресс идет вперед, и теперь в каждую "электрожелезяку" пытаются засунуть по контроллеру.
Сообщение # 24
12:39
19.01.2017
nalimych, тему закрывать?
