Нужна схема или реле чтобы включать ДХО
IamMANfromMARS
12.02.2017
Здравствуйте, помогите пожалуйста, не знаю как это осуществить:) Есть vw jetta 5, хочу в фары поставить диоды, чтобы были дхо в фарах а не в птф, но вот не знаю как их подключить. Нашел регулятор, который включает ДХО когда запускаешь двигатель, то есть он работает когда напряжение больше 13 вольт вроде подается и получается что не надо ничего включать и приборная панель тоже выключена. Вот я хочу сделать чтобы когда включаю габариты или ближний свет - дхо отключались, но не знаю как к этому переключателю подключить дхо Через реле? Или схема нужна какая?
13.02.2017
Включите "-" ДХО (или блока управления ДХО) к "+" габаритов. А лучше схемку включения этой - Доступно только для пользователей штуки прикрепите.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 13.02.2017, 08:57
IamMANfromMARS
13.02.2017
andru6, схемы у меня нет, есть только описание устройства и фото Описание: Универсальный блок автоматического включения ДХО (DRL). Основной плюс - лёгкость в установке. Достаточно подключить данный блок к аккумулятору (-/+) и к потребителю (например к светодиодным ходовым огням). При запуске двигателя ДХО включатся автоматически, а при остановке выключатся.
Размеры: 4.2x1.8x2 см Длина кабеля: 60 см Максимальная нагрузка 5А
Сообщение отредактировал IamMANfromMARS - Понедельник, 13.02.2017, 13:02
IamMANfromMARS
13.02.2017
13.02.2017
Цитата IamMANfromMARS (  ) схемы у меня нет, есть только описание устройства и фото Как же вы его подключать будете?? На фото вижу 5 проводов. И какой - куда? p.s. Не экстрасенс. И даже не учусь.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 13.02.2017, 14:26
IamMANfromMARS
13.02.2017
andru6, только схема на самом устройстве
13.02.2017
Слева провода - понятно, на ДХО. Справа - черный - GND, красный - + АКБ. Желтый - куда? На Замок зажигания 15? Какова логика его работы? Поэкспериментируйте - отпишитесь.
13.02.2017
andru6, желтый приходящий плюс с габаритов.это стандартная приблуда на ДХО
13.02.2017
Цитата IamMANfromMARS (  ) Вот я хочу сделать чтобы когда включаю габариты или ближний свет - дхо отключались Тогда, вероятно, будет так - "включаю габариты или ближний свет - дхо отключались" ? А к чему тогда весь этот пост? А если так не получится - можно поставить реле, включающее напряжением питания габаритов и размыкающее, в этом случае, цепь питания/управления ДХО.
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 14.02.2017, 10:18
14.02.2017
Цитата IamMANfromMARS (  ) можно ли этот один провод кинуть и на габариты и на дальний Да, развязав диодами.
IamMANfromMARS
14.02.2017
andru6, а как это будет это выглядеть?)
15.02.2017
да можно, но только нужно поставить 2 диода. Я бы поставил с ближнего и дальнего.
15.02.2017
kolobok161rus, andru6, схему человеку набросайте,особенно диоды и куда полосками.
15.02.2017
 Точку 3 соединить с желтым проводом, 1 соединить сближним светом 2 соединить с дальним светом . (эта схема отключения ДХО будет работать только в том случае если у вас появляется + на нитях ближнего либо дальнего света). Так для справки на некоторых авто может быть управление включением света минусом как например хендай акцент.
15.02.2017
Алексей ПОЛОСОЧЕК НЕ ВИЖУ на диодах,куда полосочками?????
