Проблема мазда 323
Cергей57
при подключении и  работе на заведенном авто (30 мин- 1 час) к прикуриватилю любой аппаратуры (зарядка телефона, регистратор или радародетектор) затем глушу авто и при новом заводе (через пару минут) авто плохо заводится как будто аккумулятор разряжен (хотя он был заряжен (ПРОВЕРЯЛ)) подождал 10 -15 минут с ново заводится отлично. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
если не чего не включать на холодную заводится хорошо, а вот при езде хотя бы пару часов, заводится но немного туговато (на втягивающем реле возможно плохо держит гайка, возможно из за этого?)
Сообщение отредактировал Cергей57 - Пятница, 27.10.2017, 09:20
Проверяеться АКБ нагрузочной вилкой,с утра нормально завоиться? А если постоит пару дней?
поразвернутей проблему опишите. к примеру если все перечисленое вами невключать в прикуриватель то машинка заведеться нормально или нет. и какую дает зарядку гена на х.х без нагрузки и с нагрузкой .
Добавлено (26.10.2017, 23:20)
проблема может быть как в плохой массе или плохим плюсом на стартере при нагревание теряеться контакт а при оставыние появляеться и машинка как заводиться снова хорошо.
Cергей57
Сделать ТО стартера,почистить места контакта,при нагреве все расширяться,смазка высохла и вот оно...
да в полне возможно плохой контакт на стартере втягивающем. или масса на двигателе
