Проблема с минусовой клемой, скачет напряжение
LexxeHoK
22.05.2018
Добрый день. Вчера утром забыл закрыть дверь в машине - физически. Сигналка весь день сигнализировала что дверь открыта, я не обращал внимания т.к. такой глюк уже бывал. Вечером пришёл открыл машину - завожу клац всё электричество вырубилось, машина обесточилась. Проверяю аккум тестером выдает 12.72. Проверяю минусовую клему аккумулятора и плюсовой провод - также 12.72. Проверяю минусовой провод и плюс на аккумуляторе напряжение скачет то 2.2 - 5.6 - 10.12 и обратно. Много раз снимал (искрит хорошо так минусовая) ставил обратно. Вроде пару раз ловил когда 12.67 выдавала. Завожу опять на первом же чирке тухнет вся электрика и опять масса убежала. Я так понимаю где то утечка? Как найти - что прозвонить первым делом. Проблема именно с массой.
22.05.2018
Я надеюсь клеммы на АКБ зачищены,как и клеммы на самой авто? Какое авто,нет ли на плюсовой клемме колодок с мощными предохранителями? А когда после "Чиха" выключаете зажигание и потом опять включаете индикаторы загораются на приборке?
LexxeHoK
22.05.2018
3 часа клемы и провод чистил натирал. Прикуривать тоже бесполезно, 15 минут к другой машине цеплял. На плюсовой есть 3 мощных предохранителя вряд сразу клема где цепляется. Машина Делика мотор 4M40. Такое уже было два раза. Тогда просто скидывал минусовую клему и ставил обратно, всё заводилось. После как пытаешься завести зампочки тухнут и больше не загараются пока минусовую клему не пошевелишь.
22.05.2018
Цитата LexxeHoK (  ) пока минусовую клему не пошевелишь. Как же вы чистили? если шевелишь и контакт появляется? Или я не правильно понимаю? Разберите обе клеммы,открутите все что на них накручено (бывает провод в клемме отгнивает) ,и зачистите,потом смажьте техническим вазелином или даже ЛИТОЛом. Может после того как снимаете клемму и ставите на место появляется питание,возможно АКБ уходит в КЗамыкание,я бы еще проверил все силовые предохранители,под капотом,бывает с виду целый а по факту надрыв проявляющиеся со временем,и проверить можно только галогенной лампой,и то не всегда. Прикрутите к галогенке два куска провода,в следующий раз когда пропадет,с минусовой клеммы АКБ пройтись по мощным предохранителям,то же с плюсом и пройтись по всем точкам массы (мотор,кузов),мультиком вы это не проверите,нужна нагрузка,60W лампы,для этого хватит.
LexxeHoK
22.05.2018
Цитата Андреи (  ) Как же вы чистили? если шевелишь и контакт появляется? Раскручивал минусовую где сам провод на наклему прикручивается. наждачкой прочищал. Саму клему прочищал в месте контакта с аккумулятором. Сейчас машина стоит уже 2-й день в совершенном другом дворе, без сигнализации. Электрик знакомый никак не найдет время приехать. Попробую лампой прозвонить контакты. Щас задача хотябы завести машину и на стоянку угнать!
22.05.2018
Не крутя ст-ром,заведите с толкача,надеюсь не автомат.
LexxeHoK
22.05.2018
Цитата Андреи (  ) Не крутя ст-ром,заведите с толкача,надеюсь не автомат. Автомат коробка. Приехал друг со своим электриком. Говорит замыкание замка зажигания! 1 час пока аккум переставлял (мой сдох) и полчаса на ремонт.
22.05.2018
Ну вот и хорошо что хорошо кончается,говорите спасибо что у вас не реплика делики КИА,там немного сложнее. Тему закрываю.
