Доброго времени всем!)) подскажите плиз второй день ума дать не могу
на генераторе сгорел диодный мост, заменили, реле регулятор заменили , после установки на место генератор не работает контрольная лампа не гаснет, если подать + на 61 клемму генератора, зарядка появляется но ровно до тех пор пока есть плюс, если плюс убрать зарядка пропадает, то есть нет самовозбуждения, генератор разобрал полностью, запахов и следов гари нет, КЗ на корпус нет, все обмотки звонятся, визуально виткового не видно, обрывов нет, если кто либо сталкивался подскажите куда рыть? всю голову сломал, причем через контрольку даже не хочет возбуждаться требует исключительно прямой плюс с АКБ (отверткой перемыкаю 30 и 61)
(37.3 Kb)
