впрыск рено эспейс2 1995 эбу сименс
miryne
прошу помощи по впрыск в двигатель рено.навыки электрики на уровне советскиж грузовиков-т.есть минимальны так-что не судите строго.двигатель не запускается крутишь стартером пытается-отпустил глохнет.при замерах при вкл.зажигания на форсах проскакивает 12в и проподает.при повороте стартером 2в. раньше стояло гбо гиг3 но его отключили-с эбу просто обрезаны првода с эммулятора и блока настроек сняты фишки.может это быть как-то связано между собой?все началось после обрыва ремня генератора.менял под дождем но после этого день еще ездил.
Скорее всего у Вас замок. Вы же сами пишете, что при прокрутке стартером пропадает питание
miryne
но насос работает и искра есть не открываются форсупки вот в чем беда
Это не твоя http://tech.clioclub.net/Espace/MR-315-8.pdf и https://docplayer.ru/28125406-Renault-elektricheskie-shemy-espace-vypuska-s-tehnicheskaya-nota-8166a-soderzhanie.html ?
Сообщение отредактировал sergrin - Понедельник, 23.07.2018, 12:23
Под капотом сверху,справа коробочка ИММО висит?
Bride2
Цитата miryne ()
не открываются
чем проверял
miryne
нет это вроде 3 но инфа полезная спасибо
Добавлено (23.07.2018, 17:34)
асцилографом знакомый радиомастер смотрел.иммо стоит буду искать где.но лампа сигнальная гаснет при ключе
Вот оно,если просто отрезали фишки,то могли обрезать и +юс зажигания на форсунки,сами форсунки от ЭБУ управляються минусом,плюс от зажигания,замерьте есть ли плюс зажигания на форсунках,проверьте есть ли давление топлива,отрабатывает ли бензонасос.Если ИММО индикатор гаснет,значит норма.
Первым делом восстановите заводскую проводку,газовщикам давно пора руки засунуть кой куда.
Bride2
Цитата miryne ()
гаснет
а горела или мигала
http://fb.ru/article/335928/immobilayzer-zablokiroval-zapusk-dvigatelya-chto-delat-kak-otklyuchit-immobilayzer-v-avtomobile-v-obhod-samostoyatelno
