прошу помощи по впрыск в двигатель рено.навыки электрики на уровне советскиж грузовиков-т.есть минимальны так-что не судите строго.двигатель не запускается крутишь стартером пытается-отпустил глохнет.при замерах при вкл.зажигания на форсах проскакивает 12в и проподает.при повороте стартером 2в. раньше стояло гбо гиг3 но его отключили-с эбу просто обрезаны првода с эммулятора и блока настроек сняты фишки.может это быть как-то связано между собой?все началось после обрыва ремня генератора.менял под дождем но после этого день еще ездил.
