проверка модуля зажигания
сечик
11.08.2018
Доброго всем вечера, Ребята подскажите немного, зашел небольшой спор можно ли проверять модуль зажигания ( на входе три провода) отдельно методом проверки катушки зажигания на классике, т, е, как на катушке - на вывод Б+ подаешь питание плюс а контактом К "чиркаешь" массы и во время этого на свече на центральном проводе будет искра ну иммитируя контактную систему зажигания , Вот на модуле зажигание примерно такой же принцип? т,е на средний провод идет плюс от замка а на крайние идут минусовые импульсы от ЭБУ и в это время проскакивает искра , а вот если на снятом модуле подать на средний вывод плюс а на крайние просто то касаться то разрывать контакт с массой и в это же время должна по идее проскакивать искра на каких либо двух свечах ?правильно?, вот за это зашел небольшой спор , вот такая проверка возможна ? какая же разница что от ЭБУ поступит минус что так я буду "чиркать " по массе , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
12.08.2018
Если хотите разобраться в физике и электронике ваш путь в библиотеку. Ни в коем случае не чиркать по плюсу или минусу на прямую,только через индикатор даже светодиодный. Когда модуль зажигания снимаешь/ставишь на массу,в рабочем модуле искра может и не проскакивать,зависит от конструкции,а в не рабочем может и проскакивать,если выходной ключ пробит... В общем подсоединяете к модулю плюс и минус,иногда два плюса,и контролькой на сигнальный вывод,искра должна проскочить.Цитата сечик (  ) идет плюс от замка а на крайние идут минусовые импульсы от ЭБУ о каком модуле речь? Если вывода три то это плюс зажигания,минус общий,и минус (либо плюс) команда с ЭБУ,если вывода четыре то может быть плюс постоянный,плюс зажигания,минус постоянный и сигнал с ЭБУ.Короче,контролькой извлечь искру из модуля на столе можно.
сечик
13.08.2018
это как ?если вывода три то это плюс , пинус постоянный и минус от эбу ? а я читал и видюшки смотрел что если в модуле три вывода то средний это плюс постоянно от замка , один крайний это от эбу минус на первый и четвертый цилиндр и другой крайний на второй и третий , Ведь так ? И идет спор в чем разница что от эбу сигнальный минус на крайние контакты поступает , что в ручную ? разве на контактном зажигании не такая система ? так там контакт К напрямую замыкает на массу и я сам лично замыкал чтоб катушку проверить ,
13.08.2018
О каком модуле идет речь,ВАЗ VW или ? Если ВАЗ то там 1-и 2- пин это и есть 1-4,2-3 цилиндр,3-пин масса,4-пин зажигание.Вот,берете контрольку и через неё на выводы 1,2 и подаете,но нужно массу обеспечить,и на модуле,на всякий,и на свечах. Не помню модуль который нельзя было бы проверить на столе.
сечик
14.08.2018
14.08.2018
Ну судя по кол-ву грязи точно ВАЗ,окуительное место для него придумали. Короче на стол,на металл пластину(чтобы если шьет где-то в корпусе,было заметно),вставить все провода,т.к. свечи работают парами,подключить плюс и минус и через контрольку на 1,2 пин.
viktorviktor
15.08.2018
Мне как то коллега по работе, принёс со своей пятнашки модуль ,который начал косячить в дороге. В нем четыре вывода . Проверил его так ,подсоединил согласно схеме + и_. Далее взял прерыватель (безконтактный) с волги 10й модели можно газ 53,.зил 130. Вывод с прерывателя (что идет на коммутатор) подсоединил к одной из клемм что идут до контроллера. Корпус прерывателя на массе. Высоковольтные провода на разрядники стенда если есть. Вращая вал прерывателя смотрим -наличие и качество искры.
viktor
сечик
16.08.2018
Ну мой метод только там 4 вывода а у меня три и с массой замыкается через прерыватель , а какая разница через прерыватель или в ручную массы касаться ? и как я понял ни какой лампочки не использовали ?
viktorviktor
16.08.2018
Прерыватель распределитель , выдает импульсы переменного тока.
viktor
16.08.2018
Цитата viktorviktor (  ) Корпус прерывателя на массе Берешь вентилятор кулера,с тремя,четырьмя проводками,там тот же датчик холла,вот тебе и генератор импульсов,а можно взять модуль Аварийного Зажигания,мне хватает контрольки.
Крымчук
24.08.2018
Андреи, Просто блестящий ответ! Добавить нечего... Как бы ни старался
