пропала искра
djalisax
09.01.2019
Всем доброго времени суток, есть такая проблемка не могу решить. Заклинил двигатель, поменял на контрактный, начали заводить нет искры, она один раз проскакивает на всех свечах и все потом нет, заменил датчик коленвала, не помогло грешу на косу. Подскажите что может быть?
mexxx
09.01.2019
какой мотор? машина?
Bride2
09.01.2019
Цитата mexxx (  ) какой мотор? машина? да ну их
иммобилайзер бегунок трамблер
Сообщение отредактировал Bride2 - Среда, 09.01.2019, 20:54
djalisax
10.01.2019
mazda capella 99 год мотор fp, там нет иммобилайзера и трамблера стоят две катушки
10.01.2019
Свечи мокрые, или форсунки то-же не работают? Стоит два датчика, колен и распред валов? Искра проскакивает при включении зажигания, или при прокрутке мотора, Б. насос срабатывает?
djalisax
10.01.2019
Форсунки и насос срабатывает, искра проскакивает одна при прокрутке двигателя второй раз проскакивает только в случае отключения зажигания, проверял датчик коленвала подносил к нему железяку насос включается вот осцилограмма с него неровная, смотрел осцилографом датчик распреда там все ок, когда прокручиваеш ключом колено насос и форсунки срабатывают, есть один нюанс мотор был без шкива я шкив переставил со старого мотора когда снимал немного погнул пластину с зубчиками снял ее поправил она теперь ровная осцилограмма более менее выровнялась но она не такая кривая что бы движок незавелмя я думаю скорее неровно бы работалДобавлено (10.01.2019, 17:06) --------------------------------------------- Считал ошибки выдал датчик колена и датчик детонации
mexxx
10.01.2019
на мазде не помню,но бывает эти ошибки выскакивают при дмрв. метках. дпрв есть?
djalisax
10.01.2019
Сбросил ошибки еще покрутил теперь показывает ошибку датчика распредвала но был момент я снял разьем и без него покрутил может это и отобразилосьДобавлено (10.01.2019, 17:28) --------------------------------------------- Оба есть
mexxx
10.01.2019
какая точно ошибка ? высокий\низкий сигнал?
djalisax
10.01.2019
1345 дачик положения распределительного валаДобавлено (10.01.2019, 17:41) --------------------------------------------- Есть еще нюанс отсоеденял датчик распреда искра даже первая проподает
mexxx
10.01.2019
залом проводов возле разъемов дпкв, дпрв, дмрв.
djalisax
10.01.2019
ок гляну, спасибо заранее
10.01.2019
Цитата djalisax (  ) мотор был без шкива я шкив переставил со старого мотора когда снимал немного погнул пластину с зубчиками снял ее поправил Вот вы и ответили на свой вопрос, сбита синхронизация КВ и РВ, сначала пишет ошибку по ДКВ (СКАНЕР У ВАС ВИДИМО ДЕШЕВЫЙ!!!!!) потом видимо схватывает, и пишет ошибки по ДД. Вы пользовались двух-канальным осликом? Значит должны были заметить что кардиограммы ДКВ и ДРВ не одинаковые. Вперед на поиск нового шкива с этого мотора.
Bride2
11.01.2019
Цитата djalisax (  ) немного погнул к 20 сообщению еще че вспомнишь наверно
Сообщение отредактировал Bride2 - Пятница, 11.01.2019, 20:25
11.01.2019
Поэтому "Широкие" форумы и умирают, "мАстеров" куча, и у каждого кривые по своему руки, к тому-же неисправности машин разняться от года, места сборки, и места эксплуатации, и марок целая куча, и инженеры борются ни за надежность деталей, а за то чтобы их было дешевле поменять в сборе чем делать, и авто чтобы проработало до конца гарантийного срока, и не на день больше. А когда перебарщивают с ненадежностью, и эти авто массово начинают превращаться в пылающие болиды, их отзывают под выдуманными причинами, вроде дефекта в подушках, или коврике под педалью газа. По теме, мы имеем корявые руки и низкую квалификацию инженеров & мастеров. Тему закрываю.
