Загорается фара "без питания"
motok
Доброе утро. Подскажите. Поставил лед линзы в машину.  Поставил через четырехконтакное реле. Схема подключения ниже, не моя, но суть та же только с линзами. Все светит, всем был доволен. Прошло три дня.. Вчера вечером смотрю из окна - горит левая фара.  Спускаюсь. Действительно горит. Точнее еле еле светит, очень тускло. То моргает, то опять светит. Все очень тусклом свете. Проверяю выключатели, все выключено. Включаю свет. Фары светят обычно, без аномалий. Выключаю. С левой фарой все повторяется. Вынимаю предохранитель  идущий от акб к реле. Все, аномалия пропадает. Правильно я понимаю, что реле неисправно. Но как оно такой слабый ток может вообще пропускать, одно дело если бы его "подклинивало", но тогда бы фара светила обычным светом. А тут очень тусклый свет.
Сообщение отредактировал motok - Пятница, 28.06.2019, 07:08
Прикрепления: 4825947.jpg (9.5 Kb)
Крымчук
Смени реле, если в нем проблема, то "вылечишь". Бывает сейчас, что реле ненадлежащего качества продают.
Если бы это было реле, горели бы обе фары, скорее всего, обе. Массу ПТФ или что там у вас с линзами, взяли с кузова?
Kosmich912
Возможно в реле установлено искрогасящее сопротивление или диод. Этого мизерного тока хватает что бы тлела фара. Для второй не хватает. Решение: заменить реле (поставить без искрогашения) или разобрать реле и откусить диод (сопротивление).
IgorK
Согласен, что это не реле, масса с кузова попадает на фару и она еле горит.
max_67ru
Здравствуйте, возможно проблема в предохранителе поменяйте его и реле, т.к в большинстве своём проблемы в этих деталях, советую брать фирмы Cargen, заказывал себе такие, доволен качеством!
Zhamojtin
Добрый день!  Я не электрик - но у меня дома стоят выключатели с подсветкой ( встроенный светодиод)  если его не вырезать , то ЛЕД лампа начинает моргать при выключенном питании .  Я думаю , что на постоянном токе она просто тускло горела бы!
