установка ду для центрального замка на Ford Mondeo 1
Сообщение # 16
20:56
10.05.2016
ivstepa, поздровляем с победой
ivstepa
Сообщение # 17
14:22
14.05.2016
еще хотел спросит, если я подключил с блока управления на повороты следующим образом: возле переключателя на руле нашел провода правого поворота и левого и к ним подключил провода с блока управления, т.е закрываешь моргнули, открываешь моргнули - это ни чем не грозит, ни чего не спалю?
Сообщение # 18
19:27
14.05.2016
Как вы их подключили,ведь с блока Ц.З.выходит 1 провод? Вы что без диодов просто привязали 1 от блока к 2 от под-рулевого переключателя автомобиля?Без диодов,теперь что у вас при включении например правого поворота мигают оба???
ivstepa
Сообщение # 19
14:45
15.05.2016
Цитата Андреи (  ) Как вы их подключили,ведь с блока Ц.З.выходит 1 провод?Вы что без диодов просто привязали 1 от блока к 2 от под-рулевого переключателя автомобиля?Без диодов,теперь что у вас при включении например правого поворота мигают оба??? с блока выходит 1 провод, но он потом расходиться на два на рисунке стрелочкой показано, с помощью чего они расходятся, на сколько я понимаю здесь стоит диод. так как повороты работают нормально.
еще не подскажите распиновку, меня больше интересует двойная блокировка, , какие провода
Сообщение отредактировал ivstepa - Воскресенье, 15.05.2016, 14:56
Сообщение # 20
15:02
15.05.2016
двойная блокировка чего?
ivstepa
Сообщение # 21
16:01
15.05.2016
Цитата Андреи (  ) двойная блокировка чего? центрального замка
ivstepa
Сообщение # 23
21:49
15.05.2016
просто перестала работать двойная блокировка от ключа, вот я и хотел привязать ее к брелку, если получиться. где то провода от сгнили, хотя вроде бы и просмотрел и заменил, но все равно не работает. если я не ошибаюья вот эти провода отвечают за двойную блокировку, которые от ходят от цз дверы
Сообщение отредактировал ivstepa - Воскресенье, 15.05.2016, 21:50
Сообщение # 24
22:50
15.05.2016
Повторяю что вы имеете ввиду под "двойной блокировкой",что от ключа закрываться вообще перестало? Например А.М. типа "Шаран" в замках дверей стоят 2-ва активатора,один на закр-открытие,второй на блокировку замка,вероятно сделано для того чтоб при вкл. блокировке,из салона нельзя было открыть.А эти провода это от концевика в замке вод.двери,контакты которого сообщают блоку Ц.З.что необходимо сделать с замками,открыть,или закрыть двери,и причем блин тут двойное блокирование?
