Генератор KIA SPORTAGE
Сообщение # 16
00:15
09.10.2016
Это видео немного не право,диод лампой можно проверить на целостность/пробой,но бывает видишь аномалии именно при прозвонке диодов мультиметром,отличаются сильно характеристики,прямое/обратное напряжение,потери в переходе,но по любому мост от обмоток статора генератора необходимо выпаивать.
RUSлан
Сообщение # 17
00:31
09.10.2016
Цитата Андреи (  ) Это видео немного не право,диод лампой можно проверить на целостность/пробой,но бывает видишь аномалии именно при прозвонке диодов мультиметром,отличаются сильно характеристики,прямое/обратное напряжение,потери в переходе,но по любому мост от обмоток статора генератора необходимо выпаивать. То есть если отдельно на "столе" проверять диод под нагрузкой лампой это будет самая точная проверка ?
И еще вопрос, что будет если вместо штатных диодов на 30А установить 50А ?
Сообщение отредактировал RUSлан - Воскресенье, 09.10.2016, 00:33
rus
Сообщение # 18
00:43
09.10.2016
Цитата Андреи (  ) видео немного не право,диод лампой можно проверить на целостность/пробой,но бывает видишь аномалии именно при прозвонке диодов мультиметром,отличаются сильно характеристики,прямое/обратное напряжение,потери в переходе Если заменить силовые 6-ть диодов на более мощные и соответственно отличающиеся по другим характеристикам кроме силы тока,в принципе на работе генератора сказаться не должно. Это если менять доп.диоды тогда может и сказатся,но опять же если эти более мощные диоды "влезут" на штатные места,насколько я помню они выше.
RUSлан
Сообщение # 19
20:49
09.10.2016
родной мост
rus
Сообщение # 20
11:46
10.10.2016
RUSлан, а лампочка контроля зарядки светится при включении зажигания?если не светится то значит идёт само возбуждение которое возможно при прогазовке.если светится то при появлении зарядки тухнет?а то полезли в дебри а элементарное не проверили
RUSлан
Сообщение # 21
16:37
10.10.2016
Цитата grabovski (  ) а лампочка контроля зарядки светится при включении зажигания? Да при вкл. зажигании лампа горит. После запуска мотора сразу глохнет.
rus
RUSлан
Сообщение # 22
16:46
10.10.2016
вот хх 11.7в
3000 об. 13.3в
rus
Сообщение # 23
20:08
10.10.2016
Цитата Андреи (  ) АКБ заряжено отдельно З.У. на 100% Начинаем опять по кругу,зарядили?Всё равно если такое,сняли генератор,проверили диодный мост,статор,ротор и если норма,если просадки между +сами АКБ/генератор и -сами АКБ/генератор нет,вероятна прорблема с Р.Р.
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 10.10.2016, 20:13
Grigoriy91
Сообщение # 24
12:10
07.12.2016
так еще реле регулятор умирать может, на хх ходу идет как ему кажется большое опорное напряжение и он вырубает возбуждение. попробуйте подать на вторую щетку возбуждения минус (на одной всегда плюс, перекрывается только минус, проверьте на какой всегда плюс, на вторую надо подать минус),подлезть сложно, но изловчится можно, для достоверности можно припаять провод на щетку сзади, а второй конец провода в руках. заведите авто, и на хх приложите провод к минусу акб(не бойтесь, током не ударит). зарядка должна стать более 15В(прямая зарядка, так и есть), главное более 30 секунд не держите, лампочки и различное оборудование может предохранители попалить, потом менять долго. если зарядка стала более 15В, то рр на замену, если нет, то на проверку обмотки статора и ротора.
