Противотуманки в роли ДХО
alex-suz
Сообщение # 16
19:36
24.12.2016
да, но распиновку не знаю
Grigoriy91
Сообщение # 17
19:55
24.12.2016
ловим картинку. на замке зажигания подключаемся к проводу - светлозеленый/фиолетовый. второе реле пятиконтактное, при включении габаритов реле срабатывает и обрывает цепь, дхо тухнут. вопросы останутся - пишите
alex-suz
Сообщение # 18
19:58
24.12.2016
спасибо! буду пробовать на следующих выходных
sultan1
Сообщение # 19
20:03
24.12.2016
странная схема!зачем два реле? а кнопка где??
Сообщение # 20
21:21
24.12.2016
Первое реле включает силовой плюс только при вкл. зажигании (чтобы не забыли включённым) и тумблере,а второе выключает ДХО при включении габаритов или головного света.
alex-suz
Сообщение # 21
22:03
24.12.2016
кнопка на разрыв массы
Сообщение # 22
23:07
24.12.2016
Скорее на замыкание с массой,а второе реле на разрыв силового плюса при подаче на 2-ое реле плюса от головного света или габаритов,кстати от дальнего я бы не подключал,будешь дальним светофорить ДХО моргать будет если конечно лампы головного света не управляются минусом,некоторые Японцы так устроенны.
Grigoriy91
Сообщение # 23
11:09
25.12.2016
лучше всего от плюса габаритов. так заводские дхо подключаются. габариты включил, дхо потухли...
Добавлено (25.12.2016, 11:09) ---------------------------------------------
Цитата sultan1 (  ) зачем два реле? а кнопка где?? два реле- для того чтобы работали только при зажигании, и тухли когда машину заглушите. Второе реле, чтобы тухли при включении габаритов. А кнопка подписана буквами прям на картинке, смотрите внимательнее
Сообщение отредактировал Grigoriy91 - Воскресенье, 25.12.2016, 11:12
Сообщение # 24
14:06
25.12.2016
Что-бы работало при включенном зажигании, управлялось тумблером и тухло при включении габаритов - можно так:
Чтобы совсем "само-само", можно поручить управление ДХО концевику ручника:
 Работает так: Зажигание выключено - ДХО не горит независимо от положения ручника и/или габаритов. Зажигание включено:
- Ручник затянут - ДХО не горит независимо от габаритов;
- Ручник отпущен (начало движения) - ДХО горят при выключенных габаритах и гаснут при их включении.
реле лучше брать типа 98.3734.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 25.12.2016, 14:12
Сообщение # 25
15:00
25.12.2016
Тезка отличные схемы только многим автоэлектрикам особенно после курсов надо еще обьяснять что такое диод,многие на этом запинаются,поэтому если и рисовать то без полупроводников и желательно с упоминанием выводов реле,а то и что такое реле "В разрезе" они не знают
Grigoriy91
Сообщение # 26
15:05
25.12.2016
по первому типу не стал предлагать, так как человек новичек, и диода под рукой у него совсем не будет, да и лампочка в этом случае служит предохранителем, поэтому и показал со вторым реле. а насчет ручника - человеку предложили от замка зажигания, только для того чтобы выключать не забывал, и насколько я понял у него акпп, поэтому ручником редко пользоваться будетДобавлено (25.12.2016, 15:05) ---------------------------------------------
Цитата Андреи (  ) многим автоэлектрикам особенно после курсов надо еще обьяснять что такое диод,многие на этом запинаются,поэтому если и рисовать то без полупроводников и желательно с упоминанием выводов реле,а то и что такое реле "В разрезе" они не знают более точно описал мои слова, вернее почему я именно такую схему предложил))))
Сообщение # 27
15:59
25.12.2016
Хм, а сначала вообще такую
хотел предложить...  Эту схему подглядел на ffclub.ru, собрал - отлично работает: включает ДХО при запуске двигателя (отслеживает повышение напряжения в бортсети при начале работы генератора), гасит при включении габаритов или ручника. Все детали умещаются внутри самого реле типа 98.3734.
Кстати, будете смеятся, но я гораздо хуже "читаю" схемы, где нарисованы реле "в сборе", чем схемы, нарисованные в соответствии с системой УГО.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 25.12.2016, 16:14
Grigoriy91
Сообщение # 28
22:14
25.12.2016
Цитата andru6 (  ) где нарисованы реле "в сборе" такой рисунок сделал по той же причине что и схема простая. тот кто спрашивает - новичок. ему проще будет с таким видом схемы разобраться. а в первый раз тоже предложил чтобы от запуска двигателя работали, но "простым" способом. Он не смог до вывода генератора добраться. А работа от повышения напряжения бортсети заинтересовало)))
Сообщение # 29
22:26
25.12.2016
То же заинтересовало,еще бы с именами деталей.....что за полевик,что за стабилитрон.
Сообщение # 30
16:34
26.12.2016
Grigoriy91, Андреи - схема отсюда. Тут подробно описывается, фотка хорошая. Спасибо авторам!!
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 26.12.2016, 16:35
