Добрый день машина лексус рх300 2001год 1мз ошика Р1150 передний дачик кислорода, померел показания холодный 0,прогретый 5,1вольт,сопротивление 13 ом, почему выдает ошибку? подскажите что еще проверить.Датчик выкручивал он чистый , горелкой грел показывает от0-0,92вольта .через разем диагност сказал что умер.
Гость, надо смотреть может по какой то причине мозги перестают довать команду может насос от перегрева останавлеваеться или реле откидываетьсяя ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.
не работает моторчик омывателя лобового стекла на форд мондео 1995г. подал напругу от акумулятора напрямую-крутится. Где находится его предохранитель? Подскажите пожалуйста!
Гость, блок предохранителей находиться в ногах водителя на педалями нагнитесь туда и все там увидитея ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.
может кому пригодиться. был прикол, зарядка то есть, то нет, свет, панель приборов барахлили, оказалось- от аккума "-" два провода ,один на движок, второй на кузов под болтами оба! окислились.
