Форум Автоэлектриков » ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ » ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ » Что за блок?
Что за блок?
valera1968
Подскажите пожалуйста,купил дневные ходовые огни хочу подключить,но не пойму что за блок,поидее чтобы они тухли при включении габаритов или ближнего света должен быть еще один провод,но его нет,получается они будут гореть постоянно,что неправильно.Но для чего тогда этот блок?Может ли он быть для того чтобы при включении габаритов или ближнего света ДХО горели в пол накала,но тогда мне кажется всеравно должен быть еще один провод или реле.Ни каких схем и инструкции в упаковке не было.
Прикрепления: 1022749.jpg (108.0 Kb) · 1611400.jpg (89.3 Kb)
По вашему фото сзади платы стоит микросхема типа капля,это преобразователь напряжения на "ДХО",повышает-стабилизирует напряжение на сами дхо,в первом случае для повышения яркости сверодиодов во втором для устранения мерцания или для защиты самих светодиодов от повышенного напряжения при заведенном двигателе,вобщем и то и то возможно,если бы вы показали плату с другой стороны может еще что-то подсказал...
согласен что похож на преоброзователь стабилизатор что то в этом роде. для затухания в пол накала не может быть так как отсутствует какой либо еще провод для управления.
valera1968
Плата к сожалению залита герметиком,а можно к этим проводам + и - подключить реле,что бы был третий провод для отключения при вкл.бл.свете,не сгорит эта микросхема и предохранитель ставить надо дополнительный перед реле вот примерно хочу так,или там не нужен предохранитель,достаточно того что есть или тот убрать и поставить так как я нарисовал на схеме?
Сообщение отредактировал valera1968 - Четверг, 10.03.2016, 09:18
Прикрепления: 9453153.jpg (102.7 Kb)
Если вам так надо чтобы они гасли при включении габаритов-бл.света можно,только + проще не с замка зажигания брать а-или из блока предохранителей там есть реле включающиеся при вкл. зажигания,провод меньше тянуть да и контактная группа хоть не намного но меньше нагружается.
Добавлено (10.03.2016, 18:22)
Авто какое?
valera1968
Я так и буду + брать из блока предохранителей.Так доп предохранитель нужен или достаточно того что есть? а как сделать чтобы огни не тухли полностью после включения бл.света,а притухали на 50%?
Предохранитель надо ставить в начале защищаемой цепи
Добавлено (10.03.2016, 19:03)
А для притухания можно сопротивление керамическое ватт на 5 или 10,поставить(между 87-88)с значением сопротивления на столько на сколько хотите приглушать их свет...
Добавлено (10.03.2016, 19:07)
поставьте ом 50,но лучше опытным путем вычислять на сколько хотите приглушить свет чтобы смотрелось на фоне остальной оптики,я не знаю характеристик ваших ДХО.
valera1968
Тоесть если я зделаю так то это будет правильно если переставить штатный предохранитель перед реле он 3А,или на сколько ампер лучше поставить
Добавлено (10.03.2016, 19:48)
Цитата Андреи ()
А для притухания можно сопротивление керамическое ватт на 5 или 10,поставить(между 87-88)с значением сопротивления на столько на сколько хотите приглушать их свет...Добавлено (10.03.2016, 19:07)
Да но 87 у меня не задействован,может схемка какая есть.
И еще могу ли я поставить предохранитель автомобильный на 5А,на 3А что то не встречал,не погорят ли дхо
Сообщение отредактировал valera1968 - Четверг, 10.03.2016, 21:22
Прикрепления: 1531219.jpg (106.2 Kb)
Предохранитель на 30-ю к-му туда ведь приходить будет питание ДХО,у вас на реле вообще нет 87 вывода??:-)??
Добавлено (10.03.2016, 21:35)
просто сопротивление ставьте между 88 и 87 клеммой как бы перемычка.
При выключенном бл. горят ДХО(ну и сокращение так же датчик называется)в полную а при вкл.ближним с 30 клеммы перекидывается на 87,и через опытным путем подобраное сопротивление на клему 88,напряжение гасится и горит в сколькототам накала..
Добавлено (10.03.2016, 21:36)
А насчет схемы хр...ый из меня художник sad smile
valera1968
Для чего нужен вообще в этой цепи предохранитель,чтобы не сгорело реле или ДХО,ДХО защищены предохранителем,а реле я думаю не сгорит.Вот характеристики ДХО
хнические характеристики дневных ходовых огней:
  • Срок службы: 80000 часов
  • Мощность одного светодиода: 0,5 – 1 Ватт
  • Сила света: 500 кд
  • Цвет свечения: белый
  • Диапазон цветовой температуры: 6000 – 6700 Кельвинов
  • Номинальный рабочий ток в одном диоде: менее 50 мА
  • Рабочая температура: от -40 до +50 градусов
  • Рабочее напряжение: 10 – 16 В
ТАК КАКОЕ ЛУЧШЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОСТАВИТЬ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ?
Сообщение отредактировал valera1968 - Четверг, 10.03.2016, 22:36
Выеб@ть продавца прилюдно на прилавке.
valera1968
Вы темой не ошиблись случаем?
Думаю нет. Если это чудо куплено в магазине без инструкции в России а не в китайинет, то я точно в адрес попал.
Добавлено (10.03.2016, 23:48)
Да! А если в китаймагаз, то... сам хорош, без знаний.
valera1968
Какая разница где я их купил,производитель естественно китай,но дело не в этом,я просто прошу совета как правильно подсоединить.Кстати это чудо нормально работает
Значит Вам повезло. Рад за Вас!
