Открытие багажника Соната ТаГаз 2008
KEA
28.05.2017
Всем привет. На сонатах нет наружной кнопки открытия багажника, решил установить, только не знаю как осуществить схему таким образом, что бы при запирании машины цепь блокировалась и кнопка обесточивалась. У меня стоит обычный цз и управление с пульта, открыть/закрыть. Принцип работы нужен такой - машину открыл питание есть, машину закрыл питание пропало. Вообщем господа выручайте, очень хочется осуществить данную идею. Заранее спасибо.
29.05.2017
Цитата KEA (  ) Принцип работы нужен такой - машину открыл питание есть, машину закрыл питание пропало. Добрый день. Давайте уточним терминологию. Предположу, что все-же нужно, что-бы работало так: ЦЗ разблокирован - питание на кнопку (или исполнительный механизм) есть; ЦЗ заблокирован - питания нет. Т.е., нужно "что-то", отслеживающее статус ЦЗ и не потребляющее в обоих его режимах энергию. Обычное реле тут не подойдет, могу предложить воспользоваться поляризованным реле, управляемым импульсом. Или подсоединить к одному из дверных замков 5-проводный актуатор, через контакты которого, в нужный момент, будет подаваться питание на кнопку.
Сообщение отредактировал andru6 - Понедельник, 29.05.2017, 11:46
KEA
29.05.2017
Сложно сказать что именно мне нужно, но соглашусь с более простым вариантом. Но к сожалению не знаю как все это воплотить в реальность. Можете подсказать? З.Ы. уточнение верное. Спасибо
29.05.2017
Почему бы не включить питание кнопки активатора открытия багажника(как я понял стоять она будет в салоне) от зажигания,а сам активатор как я понял у вас в багажнике уже стоит? Или вам ещё предстоит его установить для открытия(выщёлкивания замка) двери багажника? Или у вас обычный активатор стоит либо замок багажника открыт,либо замок заблокирован?.
KEA
29.05.2017
Штатно уже стоит и активатор в багажнике и кнопка в салоне. Кнопку хочу прилепить снаружи, что бы удобнее было открывать. Более подробно рассмотрел бы варианты товарища andru6.
30.05.2017
Тогда ставьте актуатор в дверь вместо штатного двух-проводного,пяти-проводной.
30.05.2017
Цитата Андреи (  ) Почему бы не включить питание кнопки активатора открытия багажника(как я понял стоять она будет в салоне) от зажигания Потому что, каждый раз, когда, находясь снаружи, захочется попасть в багажник, придется или тянуться к внутренней кнопке, или включать зажигание. Согласитесь, неудобно.Цитата Андреи (  ) вместо штатного двух-проводного,пяти-проводной Предлагаю: Не вместо штатного (зачем родной замок курочить?), а вместе с ним. Если такую установку кинематическая схема замка позволяет. Возможно, удобней будет ставить в заднюю дверь (в нее меньше проводов в гофре идет).
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 30.05.2017, 09:25
KEA
30.05.2017
Andru6 я с вами в очередной раз согласен, сегодня собираюсь покупать 5и проводной активатор, но вот как подключать его я не знаю.
30.05.2017
зачем заднюю дверь разбирать. если все это есть в крышки багажника. все там и можно подключить.
KEA
30.05.2017
В крышке багажника стоит активатор управление которым идет из салона, при запирании машины, он все равно будет работать. А задняя дверь запирается через цз
Сообщение отредактировал KEA - Вторник, 30.05.2017, 23:21
31.05.2017
Цитата aleksjud (  ) если все это есть в крышки багажника. Не все. Там нет информации о статусе ЦЗ. Кстати, KEA, если найдете схему ЦЗ на вашу машину, то могу попробовать нарисовать, как все подключить без доп. активатора. Есть мысль - во многих авто со штатным ЦЗ, группа контактов "статус ЦЗ" уже встроена в сам замок. Может, получится к ним подключится.
Сообщение отредактировал andru6 - Среда, 31.05.2017, 08:44
01.06.2017
Цитата KEA (  ) не найду тогда пробуйте применить 5-проводный актуатор.
KEA
02.06.2017
Спасибо! После отпуска отпишусь)
