Помогите подобрать реле.
Сообщение # 16
09:18
11.09.2014
Может тогда и не мучаться. Вывести на кнопку минус от реле. Нажал , заглушил, выключил ЗЗ, забрал ключи ...
Добавлено (11.09.2014, 09:06) --------------------------------------------- Просто и надежно.
Добавлено (11.09.2014, 09:07) --------------------------------------------- Готовый вариант реле не лезет в голову.
Добавлено (11.09.2014, 09:08) --------------------------------------------- Может сигналка есть?
Добавлено (11.09.2014, 09:17) --------------------------------------------- Вот это должно подойти вариант 2 m8928[.]ru/goods/реле-времени-12в-0
Добавлено (11.09.2014, 09:18) --------------------------------------------- По надежности сайта не подскажу.
Сообщение отредактировал Fire - Четверг, 11.09.2014, 09:22
док
Сообщение # 17
17:12
11.09.2014
А если к обычному реле на 12в паралельно присоединить злекторолитический конденсатор емкость побольше будет ведь задержка по времени.
Сообщение # 18
21:07
11.09.2014
Написано было нужен готовый вариант.
sanek26
Сообщение # 19
21:27
11.09.2014
Цитата Fire (  ) Может тогда и не мучаться. Вывести на кнопку минус от реле. Нажал , заглушил, выключил ЗЗ, забрал ключи ... Хотелось бы по уму сделать. Цитата Fire (  ) Может сигналка есть? Сигналка есть, с автозапуском. Цитата Fire (  ) Вот это должно подойти вариант 2 m8928[.]ru/goods/реле-времени-12в-0 Я уже тоже смотрел эти реле, но они немного по другому работают.
Сообщение # 20
22:03
11.09.2014
если на машине стоит сигналка постав реле на нормально замкнутую блокировку и когда ставиш на охрану питание выключается.уточнение глушится вакуумом(123 дизель смеханической вакуумной глушилкой в стоке реализовано через замок)??поставь тогда перекидной клапан который при питании закрыт
Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 11.09.2014, 22:09
sanek26
Сообщение # 21
22:09
12.09.2014
Цитата grabovski (  ) если на машине стоит сигналка постав реле на нормально замкнутую блокировку и когда ставиш на охрану питание выключается.уточнение глушится вакуумом(123 дизель смеханической вакуумной глушилкой в стоке реализовано через замок)??поставь тогда перекидной клапан который при питании закрыт Как и какое именно реле ставить на сигналку и куда именно? Глушится вакуумом. От замка отключено, потому что стоит автозапуск, поэтому и поставил клапан от ГБО.
Сообщение # 22
01:25
13.09.2014
Нужно название сигналки.
sanek26
Сообщение # 23
11:14
13.09.2014
Цитата Fire (  ) Нужно название сигналки. STARLINE C9
Сообщение # 24
12:07
13.09.2014
Можно задействовать канал 4 от вашей сигнализации (синий провод подключить к вашему реле, управляющий минус)
Програмирование по инструкции от сигналки. функция №12 - алгоритм работы дополнительного канала №4 (синий провод) вариант 1 - канал активизируется на время от 1 сек до 60 сек при выключении режима охраны и при каждом выключении зажигания. Программирование длительности: выбрать функцию 12. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 1 брелка в процессе программирования функции. Нажмите кнопку 1 - включится отсчет времени, нажатие кнопки 2 останавливает отсчет времени.
Тоесть будет также подаваться минус только на определенное время при каждом снятии с охраны и выключении зажигания (есть два НО запущена дистанционно, пришел, снял с охраны, заглохла и сможет ли глушить с брелка). Опять же нужно проверить. С этой сигналкой не сталкивался. На В62 косяк по алгоритму работы доп канала наблюдал.
Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 13.09.2014, 12:16
диамон
Сообщение # 25
19:45
13.09.2014
А для чего сыр бор городить ? Естьжх же клапона обратного дествия . Вобще о какой машине идет речь. ятак подозреваю это какой то мерин либо сангенг. там глушение ДВС производится разряженим воздуха. клапан механический расположен в замке зажигания. дляэтих целей проще всего взять клапан ХХ от ВАЗ 2106 . на нем 3 секеля .2 из них видемый а 1 расположенмежду контактов под резинкой .необходимо одеть шланг на него и продуть направление и установить в цепь воздушного контура подключить зажигание1 и массу.на будущее об'ясняйте пожалуйста суть проблемы в более полном об'еме указав марку автомобиля и год выпуска или вы счетаете что все автомобили это жигули?
fetis
Сообщение # 26
23:22
24.09.2014
Простой выход- кнопка "Останова двигателя" управляет клапаном "-" или"+" всеравно- нажал кнопку- заглушил двигатель, выключил зажигание! Никакой утечки!
fetis
