| Помогите подобрать реле. |
 Сообщение # 16
 09:18
 11.09.2014
 Может тогда и не мучаться. Вывести на кнопку минус от реле. Нажал , заглушил, выключил ЗЗ, забрал ключи ...
 Добавлено (11.09.2014, 09:06)
 Просто и надежно.
 Добавлено (11.09.2014, 09:07)
 Готовый вариант реле не лезет в голову.
 Добавлено (11.09.2014, 09:08)
 Может сигналка есть?
 Добавлено (11.09.2014, 09:17)
 Вот это должно подойти вариант 2
 m8928[.]ru/goods/реле-времени-12в-0
 Добавлено (11.09.2014, 09:18)
 По надежности сайта не подскажу.
 Сообщение отредактировал Fire - Четверг, 11.09.2014, 09:22 Ярославль. Ремонтирую лично.
 док
 Майор Группа: Пользователи Сообщений: 88 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 17
 17:12
 11.09.2014
 А если  к обычному реле на 12в  паралельно присоединить  злекторолитический  конденсатор   емкость  побольше  будет ведь задержка по времени.
 Сообщение # 18
 21:07
 11.09.2014
 Написано было нужен готовый вариант.
 sanek26
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 19 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 19
 21:27
 11.09.2014
 Хотелось бы по уму сделать.Цитата Fire (  ) Может тогда и не мучаться. Вывести на кнопку минус от реле. Нажал , заглушил, выключил ЗЗ, забрал ключи ...
 Сигналка есть, с автозапуском.Цитата Fire (  ) Может сигналка есть?
 Я уже тоже смотрел эти реле, но они немного по другому работают.Цитата Fire (  ) Вот это должно подойти вариант 2 m8928[.]ru/goods/реле-времени-12в-0 |
 офигительный Группа: Модераторы Сообщений: 927 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 20
 22:03
 11.09.2014
 если на машине стоит сигналка постав реле на нормально замкнутую блокировку и когда ставиш на охрану питание выключается.уточнение глушится вакуумом(123 дизель смеханической вакуумной глушилкой в стоке реализовано через замок)??поставь тогда перекидной клапан который при питании закрыт
 Сообщение отредактировал grabovski - Четверг, 11.09.2014, 22:09 если чтото зделать то чтото и получится!!!
 sanek26
 Сообщение # 21
 22:09
 12.09.2014
 Как и какое именно реле ставить на сигналку и куда именно? Глушится вакуумом. От замка отключено, потому что стоит автозапуск, поэтому и поставил клапан от ГБО.Цитата grabovski (  ) если на машине стоит сигналка постав реле на нормально замкнутую блокировку и когда ставиш на охрану питание выключается.уточнение глушится вакуумом(123 дизель смеханической вакуумной глушилкой в стоке реализовано через замок)??поставь тогда перекидной клапан который при питании закрыт |
 Сообщение # 22
 01:25
 13.09.2014
 Нужно название сигналки.
 sanek26
 Сообщение # 23
 11:14
 13.09.2014
 STARLINE C9Цитата Fire (  ) Нужно название сигналки. |
 Сообщение # 24
 12:07
 13.09.2014
 Можно задействовать канал 4 от вашей сигнализации (синий провод подключить к вашему реле, управляющий минус)
 Програмирование по инструкции от сигналки.
 функция №12 - алгоритм работы дополнительного канала №4 (синий провод) вариант 1 - канал активизируется на время от 1 сек до 60 сек при выключении режима охраны и при каждом выключении зажигания. Программирование длительности: выбрать функцию 12. Длительность работы канала определяется интервалом между нажатиями кнопки 1 брелка в процессе программирования функции. Нажмите кнопку 1 - включится отсчет времени, нажатие кнопки 2 останавливает отсчет времени.
 Тоесть будет также подаваться минус только на определенное время при каждом снятии с охраны и выключении зажигания (есть два НО запущена дистанционно, пришел, снял с охраны, заглохла и сможет ли глушить с брелка). Опять же нужно проверить. С этой сигналкой не сталкивался. На В62 косяк по алгоритму работы доп канала наблюдал.
 Сообщение отредактировал Fire - Суббота, 13.09.2014, 12:16 Ярославль. Ремонтирую лично.
 диамон
 Полковник Группа: Пользователи Сообщений: 222 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 25
 19:45
 13.09.2014
 А для чего сыр бор городить ? Естьжх же клапона обратного дествия . Вобще о какой  машине идет речь. ятак подозреваю это какой то мерин либо сангенг.  там глушение  ДВС производится разряженим воздуха. клапан механический расположен в замке зажигания. дляэтих целей проще всего взять клапан ХХ от ВАЗ 2106 . на нем 3 секеля .2 из них видемый а 1 расположенмежду контактов под резинкой .необходимо одеть шланг на него и продуть направление и установить в цепь воздушного контура подключить зажигание1 и массу.на будущее об'ясняйте пожалуйста суть проблемы в более полном об'еме указав марку автомобиля и год выпуска или вы счетаете что все автомобили это жигули?
 Регион 55 ,  май кар кирдык: автоэлектрик -+7913961семь 3шесть2
 fetis
 Рядовой Группа: Пользователи Сообщений: 14 Статус: Оффлайн
 Сообщение # 26
 23:22
 24.09.2014
 Простой выход- кнопка "Останова двигателя" управляет клапаном "-" или"+" всеравно- нажал кнопку- заглушил двигатель, выключил зажигание! Никакой утечки!
 fetis
