hyundai i30 2013год
GDANOVSKIY
26.01.2015
всем здрасти !ребят такая проблема,авто хюндай ай30 по техпаспорту 2012год,но по разъемам и панели приборов как на хюндаях 2013-14годов,проблема такая установили сигнализацию старлайн а91 все работает нормально.автозапуск и замки все в норме,но после продолжительной стоянки центр замок с сигналки не реагирует,не открывает не закрывает авто,на пульте показывает все типа норм,но авто не реагирует,с родного пульта и откр и закр нормально,после открытия родным пультом открываем дверь срабатывает сигналка,чуть позже все норм работает,такое ощущение что авто засыпает,как с этим быть и что делать чтоб центр замок работал норм????Добавлено (26.01.2015, 14:59) --------------------------------------------- да и еще,при включении поворотников на щитке приборов моргает аварийка,поворотники работают в лево и вправо исправно,только на щитке моргает аварийка,что за хрень еще такая?
26.01.2015
Цитата GDANOVSKIY (  ) такое ощущение что авто засыпает,как с этим быть и что делать чтоб центр замок работал норм???? Попробуйте, после "засыпания" авто, ключом (поворотом личинки) открыть дверь. ЦЗ сработал? Значит, к личинке и выход управления от сигналки подключить.
GDANOVSKIY
26.01.2015
Я подключил управление на кнопку на двери. Как понять на личинку можно подробней????
26.01.2015
Цитата GDANOVSKIY (  ) личинку можно подробней? Можно. Если при повороте ключа ЦЗ срабатывает - то вам нужно имулировать это действие. Т.е. заставить воздействовать сигналку на машину точно так-же, как на нее воздействует поворот ключа в замке двери. Как? Это вам видней, проявите смекалку.
GDANOVSKIY
27.01.2015
Но помимо имитации поворота личинки должен быть какой нибудь выход,есть еще какие нибудь варианты????
27.01.2015
Вы не совсем правильно поняли. Найдите ответ на вопрос - как электрика авто "узнает", что ключ повернул личинку в положение "разблокировать"? Это может быть микрик рядом с личинкой, контактная группа в модуле замка, еще х.з. что-там-в-вашей-машине-стоит. Ответ на этот вопрос подскажет путь к решению.
27.01.2015
Намек на установку дополнительного электропривода.
GDANOVSKIY
27.01.2015
Я так и подумал про привод дополнительный,но кто если дверь на таком разбирал тот навярняка знает что места там нету для доп привода
27.01.2015
Зачем доппривод, если Цитата GDANOVSKIY (  ) с родного пульта и откр и закр нормально т.е. стоковый привод там уже есть. Зачем вам второй?? Повторю вопрос: Цитата andru6 (  ) Попробуйте, после "засыпания" авто, ключом (поворотом личинки) открыть (точнее - разблокировать) дверь. ЦЗ сработал? Сработал?? Значит, ЧТО-ТО (например - микрик), замкнув контакты, заставило его сработать. Так вот и подключите сигналку к этому ЧТО-ТО.
27.01.2015
Какой-то набор противоречий... Цитата grabovski (  ) какой смысл был ставить старлайн? если подключение по аналогу реализуеш!! так ведь SL A91 и есть сигналка, подключаемая по аналогу.Цитата grabovski (  ) ищи блок управления Ц.З через кнопку не пойдет.железяка засыпает и досвидос. ну и зачем его искать, если "железяка" все равно засыпает? Кстати, это в полной мере относится и к CAN, который засыпает вместе с "железякой". Так что нужна будет не просто сигналка с CAN, но что-бы она еще и умела "будить" BCM. Может, таки подключить уже имеющуюся у GDANOVSKIY SL A91 к личинке, раз уж от нее ЦЗ "просыпается" и работает? Цитата ;14070;14070 andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установке Вот позвольте полюбопытствовать, что вас подтолкнуло к такому умозрительному выводу??
Сообщение отредактировал andru6 - Вторник, 27.01.2015, 18:19
27.01.2015
andru6, вообшето был выкинут фотоликбез и искать в двери это прошлый век точки подключение в инете давным давно пробиты зачем пускать человека по неправильному пути????????????????????
28.01.2015
Цитата andru6 (  ) andru6 немного понимает но работает с аналогом на 80% из того что есть по установкеВот позвольте полюбопытствовать, что вас подтолкнуло к такому умозрительному выводу??просто телемастера лезут в далекие от автоэлектриким темы и пытаются реализовать довольно таки неадкватные подключения(если есть вопросы для этого существует КУРИЛКА где можно схлестнуть шпаги  ) прошу кинуть вызов ---------я в адеквате  насчет телемастеров!!!! а насчет старлайна так это цена :nono:
28.01.2015
Цитата grabovski (  ) вообшето был выкинут фотоликбез вот эти 4-е слова как на "общедоступный" перевести? Цитата grabovski (  ) искать в двери это прошлый век Ошибаетесь. Все больше машин, у которых из двери идет "цифра". И если возникает неоходимость подключить сигналку "по аналогу" - в дверь придется лезть. (Пример: FF2 Chia - управление ЦЗ, Skoda Octavia, Golf4 - концевики дверей...)
28.01.2015
Может поможет. Точки подключения автосигнализации на Hyundai i30 2013 Автор Алексей
Концевики дверей передних (-) - коричневые, порог водителя Концевики дверей задних (-) - зелёные, порог водителя Концевик багажника (-) - зелёный, порог водителя
Стоп (+) - зелёный (сечение больше, чем у проводов концевиков), порог водителя
Зарядка (+) - коричневый/оранжевый, панель приборов
Повороты передние (+) - синий/оранжевый и белый (через силовые (5А) диоды), панель приборов Повороты задние (+) - синий/оранжевый и красный - белый широкий (вертикальный) разъём блока предохранителей
Центральный замок (-) - белый нижний (горизонтальный) разъём блока предохранителей, нижний ряд контакты №7 и 8 - проводов в разъёме нет, а в блоке есть
Точки подключения автосигнализации на Hyundai i40 2014 (с ключом) автор Николай
Замок зажигания: +12 - красный и зелёный (над розовым) Зажигание 1 - розовый Зажигание 2 - белый АСС - синий Стартер - зелёный (над синим)
Повороты (+): На блоке предохранителей два больших вертикальных разъёма. В левом задние, в правом передние (развязка через диоды): синий/оранжевый и красный/оранжевый.
Отпирание центрального замка - синий, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей Запирание центрального замка - коричневый, вертикальный белый разъем на лицевой стороне блока предохранителей. При подключения центрального замка, как по аналогу, так и по цифре (через CAN модуль) не закрывается лючок бензобака.
Концевики дверей (-) (порог водителя): задний правый - оранжевый задний левый - серый передний правый - синий передний левый - коричневый багажник - зеленый
Концевик капота - зелёный, правый вертикальный разъем блока предохранителей, средний ряд проводов
Контроль работы двигателя брал с форсунки в моторном жгут. Генератор - синий на щитке приборов
Стоп - белый, на концевике педали тормоза. Из за установленных светодиодных фонарей Starline A91 минус на данном проводе не видит. Пришлось делать имитацию педали через 5 контактное реле. Если не делать, то сигнализация ругается на стоп и не запускается.
Обходчик иммобилайзера в разрыв антенны иммобилайзера. Любой провод. Источник http://autosiga[.]ru/elektroprovodka/hyundai/633-ustanovka-avtosignalizatsii-na-hyundai-i-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
